Wer hat die zr18 brembo
Diskutiere Wer hat die zr18 brembo im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Mit deine Felgen funktioniert das scheinbar super. Problematisch wird es nur bei den serienmäßigen Aristos.
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #21
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #22
naja mit 8x18 et27 im Endeffekt würde ich das jetzt nicht als gerade passend mit "reichlich" luft definieren...aber bitte...
außerdem ist es immer noch fakt, dass der ZR/L18 sattel zu groß für die 334mm scheiben ist...
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #23
Die Bremse ist doch gar nicht mehr verbaut:
Die schlummert in meiner werkstatt
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #24
Sibbelysalaat
Sibbelysalaat
Wie du auf dem Bild von oben auf den Kotflügel unschwer erkennen kannst, ist das reichlich Luft.
Der Touareg/Cayenne/Q7 fährt den unwesentlich kleineren Z17 Sattel serienmäßig auf einer 330mm Scheibe, also passt alles ;)
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #25
du sagst es...den ZR/L17 u nicht den 18er ;)
der 18er ist für 34mm dicke u der 17er für 32mm...das alleine ist schon mal ein großer unterschied...
und das Foto sagt meiner Meinung nach gar nix aus...aber egal, im stand schaut vieles gut aus :-*
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #26
Sibbelysalaat
Sibbelysalaat
In dieser Kombination wird der Z17 Bremsbelag verwendet, was spielt da der Sattel für eine Rolle?
Das Foto ist ziemlich eindeutig, man sieht nicht mal Reifen überstehen.
@Atze: ist richtig, die Felge spielt die bedeuntende Rolle
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #27
na dann is ja alles gut...Hauptsache du bist zufrieden :-*
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #28
Bei meinem alten Golf hat es mit der Ultraleggera & breite GFK Kotflügel gerade so funktioniert.
Aber wie schon gesagt : jeder soll machen was er mag. Gibt nur leider zuviele Idioten die meinen urteilen zu müssen.
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #29
Stimmt und der schrieb eben seinen Beitrag über mir. Stand selber schon vor dem Golf und mache gerade die Bremse wieder fit. Ultras haben einen anderen Innenstern als Simons
  • Wer hat die zr18 brembo Beitrag #30
das mit dem felgendesign und der innengeometrie ist ja eh klar, aber beim IVer an VA mit einer 8J-Felge u ET27 von "reichlich" Luft zu sprechen halte ich halt nach wie vor für ein bisschen übertrieben...aber bitte...
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
HGP-Alex
Mr_KroSsE
Verkaufe Golf 4 R32 Turbo
Luky98
