Alt 04.01.2016, 17:48   #1
Burnman666
R32 Turbo Brücke mit integrierter Wasserkühlung
Moin jungs und mädels,
hier ein Interessantes Thema für alle die ihren R32 auf Turbo umbauen wollen.
Es gibt seit geraumer Zeit eine Ansaugbrücke die ähnlich aussieht wie die Originale aber aus Alu ist und einen Wasser LLK intergriert hat.
Ich möchte diese Brücke gerne verbauen.
Es gibt sie Nur bei HPA Motorsport bzw dem Local Dealer in Deutschland.
Aufgrund des hohen Preises von 2149$ schreckt es sicherlich viele ab.
H Perfomance in Deutschland lässt mir heute Abend einen Preis zu kommen ausserdem wäre ein Staffelpreis bzw Mengen Rabatt möglich? Wie viele von euch hätten denn Interesse? Passt beim 4er und 5er R32
http://www.hpamotorsports.com/product_liquidsri.html
LG Rene
Ps: Es gibt passend dazu auch noch einen Guß Twinscroll Krümmer der ebenfalls sehr interessant ist.
Burnman666 ist offline
Alt 04.01.2016, 18:01   #2
AW: R32 Turbo Brücke mit integrierter Wasserkühlung
Wenn der Preis bei 500 Euro ankommt , nehm ich sie.
Aber stell dich erstmal vor hier !!!
Beastyboy80 ist offline
Alt 04.01.2016, 18:05   #3
Burnman666
Ich denke 500€ wird nicht machbar sein, vielleicht 1500€ oder so.
Ich dachte eigentlich ich hab mich schonmal vorgestellt aber sonst mach ich das nachher nochmal.
Alt 04.01.2016, 18:11   #4
mit der Brücke alleine ist es halt nicht getan ..
Es fehlt der Wärmetauscher , Pumpe und die Schläuche
Alt 04.01.2016, 18:23   #5
xledition
Kann man auch dort bestellen (nicht günstig aber Plug and Play) oder halt selbst zusammenstellen.
xledition ist offline
Alt 04.01.2016, 18:34   #6
Burnman666
Ich würde da dann auch die selbst zusammenstell lösung wählen. Hab auch noch ein bisschen was liegen, ne Pumpe zb.
Alt 04.01.2016, 18:36   #7
Avatar von .:r-line
Da kommt dann das Problem auf, wohin mit dem zusätzlichen Kühler. Baut man ihn vor den bestehenden Wasserkühler, dann ist es nicht gerade optimal. Die beste Lösung wären zwei seitliche Wasserkühler, jedoch muss man hierfür erstmal kleine finden. Warum immer so kompliziert bauen, wenn es bereits gute Alternativen gibt. Laut der Anzahl deiner Beiträge bist du nur in diesem Thread aktiv.
.:r-line ist offline
Alt 04.01.2016, 19:01   #8
xledition
Zwecks einer Sammelbestellung. Bei der hpa Komplettlösung haben die das mit der Gesamtkühlung berücksichtigt, zumindest wurde das dort so geschrieben. Wenn man einen großen LLK vorne vorsetzt, kann es auch zu mehr Hitze kommen. Die Brücke ansich finde ich richtig cool, der Ansaugweg ist extrem kurz. Mal sehen was der Deutsche Importeur für einen Preis aufruft.
Alt 04.01.2016, 19:05   #9
Avatar von .:r-line
Hier musst du zwischen einem LLK Netz und Wasserkühler Netz unterscheiden. Das vom WLLK ist viel enger und lässt weniger Luft durch!
Alt 04.01.2016, 19:58   #10
xledition
Ist aber auch oft kleiner. Der Kühler von HPA sieht zum Beispiel so aus: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	79,7 KB
Sieht auch nach relativ guter Durchströmung aus. Aber wie bei jedem Kühler gibt es verschiedene Qualitäten. Im allgemeinem ist es aber so wie du sagst.
Muss man sehen wie es funktioniert und zur Not muss man beim Hauptkühler nachrüsten. Ein guter Ölkühler soll auch einiges bringen.
Alt 04.01.2016, 21:56   #11
Burnman666
Der deutsche Händler hat das System selber gefahren und sagte es sei vom ansprechverhalten sehr ähnlich zu einem Sauger, was ja sehr wünschenswert ist.
Alt 04.01.2016, 22:07   #12
Avatar von .:r-line
Das liegt doch nicht am Kühler. Frag lieber mal welche Abgasseite er fährt etc. der kühler spielt da eine viel kleinere Rolle. Mit einem gt35 und WLLK hast du ein ansprechverhalten wie ein Fiat punto untenrum. Zusätzliche kühler wie zB ein ölkühler stellen nur weitere Fehlerquellen da. Warum nicht den freien Platz links und rechts mit je einem Schweizer LLK nutzen. Billiger, einfacher und ausgereifter!
Alt 04.01.2016, 22:10   #13
LuiLeberwurst
Avatar von LuiLeberwurst
Welchen deutschen Händler meinst du den?
LuiLeberwurst ist offline
Alt 04.01.2016, 22:22   #14
Avatar von .:r-line
Hperformance
Alt 04.01.2016, 22:29   #15
Burnman666
Turbolader war der selbe den ich auch hier liegen hab EFR 7670 mit ich glaube 0.92 ar
[V] Kupplungskit mit EMS R32 Turbo Turbo-Rico Suche/biete R32 1 16.09.2011 10:08
R32T: Schwachpunkt Wasserkühlung holgi33 Tips und Tricks 3 21.07.2011 10:18
[V] Golf4 R32 Teile; Brücke, Bremse vo, Auspuff running_gag Suche/biete R32 1 08.04.2010 20:49
lese zwar schon lange mit..jetzt mit R32 und in 5 Wochen mit Turbo Cupra-Turbo Ich bin neu hier 93 30.05.2009 15:29
R32 Turbo weiß mit 20 Zoll R32-Dirk Allgemein 100 02.04.2008 23:50
Stichworte zum Thema R32 Turbo Brücke mit integrierter Wasserkühlung
r32 club
auspuff golf 5 r32 turbo
