Standheizung
Diskutiere Standheizung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich habe keine werksstandheizung, meine wurde bei vw nachgerüstet. Ich habe bei mir den handsender tele start t100 htm, dort kannst eig alles...
  • Standheizung Beitrag #41
Der_Lacker
Der_Lacker
Was bedeutet bei dir c5?
Hab mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich mit der SH beschäftigt...drück immer nur aufn knopp:D und freu mich das drinnen warm is.
Müsste nochmal nachschauen...glaube aber in der RE stand wasserpumpe SH
Ich habe bei mir den handsender tele start t100 htm, dort kannst eig alles einstellen was du brauchst, darunter auch die heizleistung der standheizung, bei mir heißt C5 grö§te heizleistung also Maximum was geht, dann gibt's noch C4, C3, C2, C1.
C1 ist die geringste heizleistung.
Ich vermute mal du wirst den handsender t90 haben, da geht nur an und aus;)
  • Standheizung Beitrag #42
Kann auch das oft erwähnte Masseproblem sein *noahnung*
Die Symptome hören sich ja schon nach zu niedriger Spannung an.
  • Standheizung Beitrag #43
jammoo
Da bin ich auch schon drauf gestoßen beim Netz durchstöbern...
Muss mich da nochmal einlesen wie was wo gemacht werden muss.
  • Standheizung Beitrag #44
SH ab werk heizt nur den innenraum...gerade nachgelesen.
So isses, aber sie soll auch den Motor vorwärmen können 8) Per VCDS muss man(n) nur die werkseitige Programmierung ändern ...
  • Standheizung Beitrag #45
Stimmt nicht ..
sie wärm auch den motor .
Sie hat vorne ein Magnetventil und das schaltet aber einer bestimmten Innenraum Temperatur um auf Motor vorwärmen
  • Standheizung Beitrag #46
jammoo
Das steht aber nicht in meiner Anleitung.
Wäre schon gut wenn das wirklich so wäre...ab welcher Temp.schaltet die um?
  • Standheizung Beitrag #47
akkarin92
Ich muss hier mal Staub wischen.
Ich habe bei mir im G5 die OEM Standheizung an Board. Hat die SH eine eigene Wasserpumpe oder steuert die einfach die Zusatz-Wapu an?
Hintergrund der Frage: Ich habe ein komisches Geräusch (Schwer zu beschreiben) bei laufenden, kaltem Motor, klingt ungefähr so als wenn ein Rad durch das zirkulierende Wasser gezwungen wird zu drehen.
Sobald ich nun die Standheizung aktiviere verschwindet dieses Geräusch. Beim Deaktivieren der Standheizung kommt es wieder. Dabei ist es egal ob im Boardcomputer "Lüften" oder "Heizen" ausgewählt ist - vermutlich wird die Pumpe auch beim Lüften angesteuert, warum auch immer.
Wollte nun die Pumpe auf Verdacht einfach mal tauschen.
Falls das eine eigene Pumpe ist, hat da zufällig einer eine TN für mich?
  • Standheizung Beitrag #48
Wasserpumpe hat eine eigene Pumpe . die auch nur für läuft ,wenn die Heizung was tut oder auch nicht . ist sehr anfällig :D
Hat aber im Normalen Betrieb keine Funktion
  • Standheizung Beitrag #49
akkarin92
Ok, hast du zufällig eine Teilenummer? Bei mir läuft demnächst eine größere Überholungsaktion wo ich ohnehin den Wasserkreis aufmachen muss, daher würde ich die Zusatz-Wapu und auch die SH-Pumpe tauschen würde.
Standheizung
pyb00
pyb00
pyb00
R16
R16
R16
Rone23
Rone23
Rone23
