Allradproblem?
Diskutiere Allradproblem? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen Ich habe eine Frage betreffend Allrad. Habe vor 2 Wochen die Winterräder bei meinem Ex-R montiert. Als ich mit dem Wagenheber die...
  • Allradproblem? Beitrag #1
Deci
Deci
Hallo zusammen
Habe vor 2 Wochen die Winterräder bei meinem Ex-R montiert. Als ich mit dem Wagenheber die hinteren Räder wechselte musste ich feststellen dass man das Rad ohne Wiederstand drehen konnte. Ist das normal? Sollte das Rad nicht blockiert sein wenn 3 Räder am Boden sind und nur eins in der Luft? Auf der anderen Seite war es das selbe.
Lg Dani
  • Allradproblem? Beitrag #2
warum sollte das so sein?
du hast ja hinten ein differential u somit dreht das eine rad frei durch, wenn es in der luft hängt...die haldex ist ja auch nicht geschlossen u somit fehlt auch die kraftschlüssige Verbindung nach vorne...
  • Allradproblem? Beitrag #3
Zudem ist die Haldex offen und somit besteht kein kraftschluss nach vorne
  • Allradproblem? Beitrag #4
sagte ich ja bereits :D
...aber doppelt hält besser...
  • Allradproblem? Beitrag #5
Deci
Deci
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Bin nicht so der Automechaniker. Habe es besser mit Holz :)
  • Allradproblem? Beitrag #6
ich bin auch kein Mechaniker...;)
Allradproblem?
Evo92
Evo92
Evo92
Henry
Henry
Henry
