Mein Schwarzer R32
Diskutiere Mein Schwarzer R32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; ist ja auch ok so... dein kennzeichen hat ja auch normale größe oder!?!
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #121
Golf 07 R32
Golf 07 R32
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #122
Der_Lacker
Der_Lacker
Jap ist das normale Standard kennzeichen;)
Jetz habe ich mal fragen zu alufelgen, da ich ja auf der suche bin fürn paar sommerschuhe für mein .:R
Passen eine 8,5x19 et 45 drunter ohne irgendwas zu ziehen??
Muss irgendwas wegen der et zahl beachtet werden zwecks bremssattel?
Gibt's noch etwas nützliches was ich beachten/wissen sollte?
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #123
Golf 07 R32
Golf 07 R32
kommt immer auf die tiefe an!:D
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #124
Blackwesley80
Blackwesley80
Servus
Also ich hab 8,5x19 EtaBeta VentiR drauf mit ET32
Kotflügel sind gebördelt aber in Verbindung mit Kw V1 geht der Reifen manchmal an...
Abstand Radmitte/Bördelkante 310mm
Sehe grad du hast nen 5er hahahaaa
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #125
Der_Lacker
Der_Lacker
Da ist nixs tiefer, orginal Fahrwerk, das einzigste was bearbeitet ist vom vorbesitzer, die schraube am Kotflügel ist draußen und die Radhausschale ist entlang des Kotflügels weggeschnitten, ca 2cm
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #126
Golf 07 R32
Golf 07 R32
dann war dort sicher schon mal was tieferes verbaut,*lol*
mit 8,5x19 et45 sollte das alles ohne probleme passen.
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #127
Der_Lacker
Der_Lacker
Ja im Schein ist schon ein h&r eingetragen und die audi speedline felgen sind eingetragen mit 18 zoll
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #129
Der_Lacker
Der_Lacker
Korrekt, schaut nur (ohne Tieferlegung) "bescheiden" aus ... :abgelehnt
Warum siehts den bescheiden aus ohne tieferlegen??
Kommt die Felge Ansicht nicht gut rüber oder schauts aus, wie viel zu große felgen auf den golf, also ehr Traktor mäßig;)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #130
Größere Felgen sind nicht das Problem ! Durch den niedrigeren Querschnitt der Reifenflanke wirkt der Radkasten noch unausgefüllter und lässt das Fahrzeug hochbeinig erscheinen ! Wir haben hier einige Beispiele :D ...
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #131
Der_Lacker
Der_Lacker
Wen ich das dann richtig verstanden habe, entweder spurplatten drauf machen, damit die Felge weiter rauskommt zum Kotflügel hin, oder reifen nehmen mit höheren Querschnitt? :)
Aber eine 8,5x19 zoll et 45 passt beim .:R mit orginal Fahrwerk ohne probleme (Kotflügel ziehen/bördeln) drunter?
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #132
Ja passt
Schaut dann aber aus wie ein q7
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #133
Der_Lacker
Der_Lacker
Dann werde ich wohl doch ehr zu einer 18 zoll felge greifen;)
Mal noch kurze frage, felgen aus dem Konzern sprich vw audi seat usw passen die immer wen sie loch Kreis 5x112 haben oder sind dort die narben Bohrungen/mietenzentrierung immer unterschiedlich?
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #134
Benz hat andere
VW passt, alles mit ET 45+ passt bei Max 8,5j und 225
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #135
Der_Lacker
Der_Lacker
Vw hat ja eine mittenzentrierung von 57,1 wen ich das richtig weiß, is das bei Audi, seat, Porsche auch so oder haben die andere?
Falls es doch felgen aus dem Konzern werden, das ich da evtl gleich zentrierringe bestellen kann;)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #136
Porsche hat 5x130
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #137
Du musst auch bei neueren felgen aus dem konzern aufpassen, manche modelle haben ML mittlerweile 66,6 ;)
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #138
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich schaue zurzeit nach Konzern felgen, also vw und audi eig;) Zurzeit bin ich auf der audi rotor und der vw cadiz vom neuen 7er .:R hängen geblieben, beide in 18 zoll
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #139
Da wären aber die pretoria schöner, gibts aber glaub i nur in 19" ;)
Die haben übrigens eh alle 57,1...
  • Mein Schwarzer R32 Beitrag #140
Der_Lacker
Der_Lacker
Genau die pretoria gibt's nur in 19 zoll, sehen zwar auch sehr gut aus aber wen ich günstig an die cadiz oder rotor komme werden diese nochmal etwas umlackiert;)
Mein Schwarzer R32
R60
Matze311
Matze311
