r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel
Diskutiere r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo weis jemand welche et man fahren soll wen man die porsche 6 kolben sattel fahren will mit bbs ch 19 zoll, mit serie bremscheiben und rs4...
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #1
johnpatrol
hallo weis jemand welche et man fahren soll wen man die porsche 6 kolben sattel fahren will mit bbs ch 19 zoll, mit serie bremscheiben und rs4 scheiben , tut mir leid wen ich ein par fehler habe , abber ich komme aus dänemark, mfg john:D
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #2
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Vorstellung wäre sinnvoll
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #3
Ohne Modellangabe fischen wir im Trüben ... :(
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #4
Beim golf 4 fällt es komplett raus, da die et30 der bbs schon mehr als zu klein ist und ohne Platten passt der Sattel nicht, egal welche Scheibe.
Beim 5er ist es ähnlich, jedoch kann man vorne eine Platte fahren und andere kotis, das ist schon etwas einfacher als die 4er Variante.
Merke: serien Scheiben und 6K= dicke Platte
Rs4 Scheiben und 6k= dünnere Platte
Hierbei gehe ich vom zr/zl 18 Sattel a la Touareg aus.
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #5
johnpatrol
ich habe mir ein satz bbs ch-r in 8.5x19 ET 48 angeschaut , das solte doch gehen oder , dan kan ich ja 15mm platten fahren ohne das ich bödeln mus, und da solten auch die 6 kolben porsche bremse drunter passen, was mein ihr,:D
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #6
Ich weiß ja nicht mal mehr was du für einen Golf hast.
4er mit Adapterplatte auf 5x100 passt mit der Bremse, aber beim 5er passt die Felge gerade so ohne Platte, aber die Bremse passt dann nicht.
Falsche Felge für sowas
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #7
johnpatrol
tut mir leid ich habe einen golf 4 r32 turbo baujahr 2002, bin noch am umbauen deshalb wolte ich nur sicher sein welche felgen passen mit bbs ch 19 felgen,ich werde versuchen ein par bilder rein zu setzen, motor bekommt einen precision 6766 und 89mm durchgehend auspuff, angestrebte leistung 700 ps, das heist wen ich bbs ch-r 19 zoll nehme mit et 48 und 15mm platte nehme sollte es passen ohne zu bödeln mfg john
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #8
700 PS ist mal ne Ansage
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #9
Passt mit der rs4 Scheibe. Würde aber eher die Lösung von Ultimot nehmen, da die b7 Audi Scheibe mit dem Stahl Topf kleiner baut als die b5 Scheibe.
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #11
johnpatrol
r-muggi fährt rs 4 360mm scheiben mit 6 kolben porsche sattel und bbs ch 19 ET 30, das wolte ich eigentlich auch fahren , fährt jemand das auch
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #12
Den Wagen hat er nicht mehr und da waren vorne Platten verbaut, somit konnte er nicht tief fahren und die Felgen standen über
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #13
johnpatrol
OK alles klar hast du. Oder andere einen vorschlag welche felgen Nab sonst noch fahren konnte. Mit grosse sattel was gut aus sieht am besten 19 zoll danke
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #14
ich versteh nicht, warum es den neuen (im speziellen den neuen) so schwer fällt, einigermaßen deutsche sätze zu formulieren *noahnung*
wenn man das so liest, bekommt man ja kopfschmerzen *roll*
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #15
Wolfgang, die schreiben noch mit der Tastatur :D In Zukunft gibt es das nicht mehr, weil die Geräte dafür zu klein sind und dann wird es - je nach Software - eventuell besser. Sicher bin ich mir aber nicht *lol*
Ob du in Zukunft noch lesen musst und daher Kopfschmerzen bekommst, kann auch noch nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden *buck*
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #16
Ich will dich mal Dänisch schreiben sehen *lol**lol**lol*
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #17
In diesem fall sei es ihm verziehen, aber es gibt auch genug neue hier mit deutscher muttersprache wo man eig nur deuten kann, was derjenige meint :p
  • r32 mit bbs ch und porsche 6 kolben sattel Beitrag #18
Traurig aber wahr!8-(
blankreich
zenetti
zenetti
Metty
Metty
Metty
Burn303
schrammd
