Alt 21.05.2016, 23:51   #31
Avatar von .:r-line
AW: Moin stelle mich auch mal vor
Wenn der 190 PS hat, dann steht der schon mehr als gut in Futter und 1000 kg wird mit dem Block sehr schwer zu erreichen sein.
.:r-line ist offline
Alt 22.05.2016, 01:21   #32
Avatar von coolhard
190 PS hat der als 2.9L bereits Serie, wenn der noch etwas optimiert ist, kommt der max. auf 210. Denke aber auch, dass der um 190 haben wird. Gewicht...der FWD waren die schwersten G60 bei etwa 1150kg, was mit 2.9L und der 1.6L Basis Austattung auch hinkommen sollte, wären also 6KG/PS
Bleibt also eine Differenz von ca. 500kg zum 5er.
coolhard ist offline
Alt 22.05.2016, 02:56   #33
DNR32
Avatar von DNR32
ne ne ihr habt das falsch gelesen ich habe ein AAA Motor mit 2,8 Liter (174PS) serie, und verbaut ist eine 2,9 Liter Ansaugbrücke, Fächer und Gruppe A AGA.Mitte Juni hab ich bei BK Performace ein Termin.Dan werde ich sehen was er eingangs messung hatt, Es wird dan noch Software gemacht.
DNR32 ist offline
Alt 22.05.2016, 08:44   #34
Avatar von .:r-line
Ich hatte das schon richtig gelesen und deshalb auch auf die 190 getippt. Gruß an Benny
Alt 22.05.2016, 10:31   #35
Avatar von coolhard
ich auch, allerdings war mir ned klar, ob der zwischenzeitlich weiter optimiert wurde. Ggf. sind aber die 190PS auch zu hoch angesetzt.
Alt 22.05.2016, 11:27   #36
R60
Avatar von R60
Ohne jetzt ne Grundsatzdiskussion loszutreten, aber sind sicherlich Minimum 550 kg Unterschied, eher 600 kg. Im Ver sitzen 2 Personen, Tankinhalt könnte auch nochmal maximal 50 kg ausmachen. Mitte Juni wissen wir mehr
R60 ist offline
Alt 22.05.2016, 20:47   #37
DNR32
Avatar von DNR32
Wir haben auch mal getauscht so das der R32 alleine fährt.Und ich zu zweit da wahren wir bis ca 180-200 Km/h gleich auf.
Gewicht spielt eine große rolle das stimmt.
Trozdem ist es herlich 7er GTI´s ect zu ärgern
DNR32 ist offline
Alt 23.05.2016, 06:46   #38
R60
Avatar von R60
Auf jeden Fall, das glaub ich dir.
R60 ist offline
Alt 22.06.2016, 21:43   #39
DNR32
Avatar von DNR32
Moin soooo
ich wahr am Samstag bei BK Performace und haben mein VR6 abgestimmt,ich liste noch mal auf was verbaut wurde.Vorweg das Auto wurde auf Ultimate 102 abgestimmt.
Fächerkrümmer
1 Zellen Kat
Gruppe A AGA ab Kat (63,5mm)
2,9 Ansaugbrücke
Ja als es dann so weit wahr und er festgeschnallt wurde,haben wir die erste Messung gemacht raus gekommen sind 175PS und knapp 230NM, da wahr ich erst mal überrascht warum er mit der Leistung so gut geht. Naja dann haben wir ein zweiten lauf gemacht, haben ihn ca 1 min bei 30Km/h laufen lassen mit er so viel kalt Luft wie möglich zieht raus kamen dann 180PS und 238NM.Also Steuergerät raus und erst mal den Chip raus gelötet ein sockel eingelötet, mit es später leichter geht den Chip raus zunehmen für weitere Abstimmung. Dan wurde erst mal eine grobe Software drauf gezogen Ergebnis 188PS und ca 245NM gut also Steuergerät wieder raus und an die grenze gehen mit dem Zündwinkel. Drehzahlmesser von 6500 auf ca 7000 aufgemacht, dan wurde wieder gemessen mit Abgastemperatur zur Sicherheit. Ergebnis 196PS und 255NM ich bin mehr als zufrieden habe mit so einem guten Ergebnis nicht gerechnet.
DNR32 ist offline
Alt 22.06.2016, 22:28   #40
Avatar von .:r-line
Benny hat es halt drauf
Alt 22.06.2016, 22:30   #41
DNR32
Avatar von DNR32
Das stimmt
DNR32 ist offline
Alt 22.06.2016, 23:30   #42
Avatar von coolhard
Na, super...knapp 190PS
Bisserl unter BK Angabe, aber die restlichen PS und NM kommen noch
Alt 23.06.2016, 06:37   #43
DNR32
Avatar von DNR32
Warum knapp 190? Das auto hatt jetzt 196Ps und 255nm.
DNR32 ist offline
Alt 23.06.2016, 15:21   #44
Avatar von coolhard
sorry habe ich überlesen alles gut
Alt 23.06.2016, 16:37   #45
DNR32
Avatar von DNR32
Ja leichte Schwungscheibe kommt noch drauf, und dan wars das erstmal was Motor angeht.Nächstes Jahr dan evtl kompressor.
DNR32 ist offline
Stell mich dann auch mal vor... Skr112 Ich bin neu hier 18 10.12.2012 14:20
so auch ich stell mich dann mal vor Marcel_K Mein R32 41 06.05.2010 18:41
Dann stell ich mich auch mal vor :) Sachsimovic Ich bin neu hier 11 17.08.2009 12:52
Auch ich stelle mich jetzt mal vor ;) tekkno Ich bin neu hier 25 13.06.2007 01:22
Stelle mich auch noch kurz vor! eggis Mein R32 13 07.02.2005 08:37
