Alt 28.10.2015, 22:20   #31
Maxi_87
AW: Neu aus Bad Oeynhausen
Also ich habe jetzt die 6 Kolben Bremse mit der TTRS Scheibe und habe
15mm Platten und die 2,5cm Kotis...
Wird knapp sollte aber passen?
Maxi_87 ist offline
Alt 28.10.2015, 22:44   #32
Avatar von .:r-line
Zitat von coolhard Beitrag anzeigen
Ergo umschüsseln angesagt
Ergo geht nicht, nur mit den LM154... Da hier der Stern serienmäßig innen ist
.:r-line ist gerade online
Alt 28.10.2015, 22:48   #33
Avatar von .:r-line
Du fährst serienscheiben und da musst du schon mit den aristos dicke Platten fahren.
Tippe sogar auch noch dickere Scheiben mit den Le mans. Wird nicht mehr passen mit et5 und es trägt dir auch keiner ein, da mindestens et8 gegeben sein muss bei zB SCC oder hr.
Bevor du sie lackierst, solltest du sie erstmal ausprobieren.
2,5cm breitere kotis kannst du nicht mit der et verrechnen, da die kotis nach oben schräg zulaufen und du somit nicht voll Einfedern kannst.
Alt 28.10.2015, 22:52   #34
Maxi_87
Ok aber bin ich nicht bei ET10?
Wenn ich Felge ET25 habe und Platten von 15mm?
Ich könnte sogar noch auf 12mm platten gehen..
Habe jetzt zwischen Felge und Sattel ca 10mm
Maxi_87 ist offline
Alt 28.10.2015, 22:59   #35
Avatar von .:r-line
Hast du die Felge also schon Probe gesteckt?
Ging von einer 20mm Platte aus.
Somit hast du ET13 und auch das wird nicht passen, außer du schraubst den Wagen hoch.
Versuch dein Glück und erzähl uns dann was rauskam
Alt 28.10.2015, 23:02   #36
Maxi_87
Mach mir keine Angst
Ja werde euch auf dem laufenden halten...
Danke schon mal für die Infos
Maxi_87 ist offline
Alt 28.10.2015, 23:11   #37
Avatar von .:r-line
Sowas klärt man vorher ab.
Kann dir morgen mal Bilder von meinem r schicken mit den 5x100 Le Mans, dann bekommst du Angst
Habe sie sofort wieder verkauft, weil alles geschliffen hat trotz 215er Reifen und hochdrehen. Die Felge ist einfach nicht für den Golf ausgelegt.
Alt 28.10.2015, 23:36   #38
Maxi_87
Mein Freund fährt den R mit dem H&R Deep und auch mit den Le Mans aber Bremse Original und das passt und er fährt ohne das es Schleift....
Es gibt so viele R mit Le Mans...
Kann ja nicht sein das es bei allen nicht funktioniert?
Maxi_87 ist offline
Alt 28.10.2015, 23:48   #39
Avatar von .:r-line
Le Mans ist nicht Le mans
Ich fahre zB welche mit 5x112 et 49.
Der fährt aber kein Deep ohne breite Kotis.
Et 32 mit 8,5j ist das Limit beim 4er!
Alt 28.10.2015, 23:53   #40
Maxi_87
Ich stehe auf dem Schlauch
Gleicher Wagen gleiche Felgen
Beide haben breite Kotis bei ihm ist alles
eingetragen wieso geht das nicht?
Er fährt so wie ich das Deep 120?
Sorry wenn ich frage
Maxi_87 ist offline
Alt 29.10.2015, 00:00   #41
Avatar von .:r-line
Weil das gerade so passt mit breiten kotis, du aber nochmal eine dicke Platte fahren musst.
Mit serien kotis und Deep passt es nicht!
Alt 29.10.2015, 00:13   #42
Maxi_87
Das passt auch nicht...
Aber ich habe ja schon breite Kotis...
Und er fährt die auch...
Ich besorge mir jetzt alte reifen und zieh mal reifen vor dem aufbereiten
drauf und dann quatschen wir mal wie es aussieht und was es für Möglichkeiten gibt ok?
Maxi_87 ist offline
Alt 29.10.2015, 00:29   #43
Avatar von .:r-line
Du hast mich falsch verstanden
Breite Kotis und die et25 Felge passt gerade so mit dem tiefen Fahrwerk.
Mit der 12 mm Platte, die du wegen den Felgen fahren musst, passt es nicht mehr!
Alt 29.10.2015, 08:54   #44
LuiLeberwurst
Avatar von LuiLeberwurst
Es geht doch hauptsächlich nur um die ET.. Vincent hat ne hohe ET durch den Stern außen wenn ich nicht nicht irre... Daher wird auch ne et15 dir den koti zerhämmern
LuiLeberwurst ist offline
Alt 29.10.2015, 12:41   #45
Avatar von dsg-driver
genauso ist es
dsg-driver ist offline
Treffen Bad Ems und St.Vith ! Tom.Schmeler Events/Treffen 7 30.07.2011 22:44
Battelfield Bad Company 2 TikiChris Games 11 25.08.2010 22:12
R32 aus Bad Vilbel/Umgebung nouky Allgemeines OFF TOPIC! 5 02.04.2008 19:10
Grüsse aus Bad Salzuflen bzw. Münster Hector Ich bin neu hier 23 06.09.2007 23:23
R32 USA Bad. Badder. Baddest. rulu57 Allgemein 14 03.03.2004 14:09
