Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Elektronik > Diagnose
Diagnose Fragen zum Thema VAG-COM, Fehlerdiagnose etc. (NUR GOLF 5 R32).
Alt 12.08.2015, 14:44   #1
xledition
Auto Polar FIS Advanced
Moin Moin,
finde das das eine sehr gute Sache ist, nur was mich etwas wundert ist, dass es kaum einer hat.
Dabei hört sich das für mich verdammt gut.
Irgendjemand Erfahrung damit?
Mit freundlichen Grüßen
xledition ist offline
Alt 12.08.2015, 17:51   #2
Schoko
Avatar von Schoko
AW: Auto Polar FIS Advanced
Hab ich in zwei Fahrzeugen und bin sehr zufrieden.
Schoko ist offline
Alt 12.08.2015, 18:39   #3
Weil hier im Forum die meisten die XP haben
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 12.08.2015, 19:27   #4
xledition
Was unterscheidet die beiden genau? Auf den ersten Blick sind es Kleinigkeiten und natürlich knapp 200 Euro. Auspuffklappe auf/zu ist witzig, solang man eine hat. Ansonsten ist ja alles sehr ähnlich. Ein VCDS ersetzen beide nicht.
@ Schoko: hab jetzt Bilder mit gleichzeitig 4 und mit 6 Werten gesehen, geht beides? Ist doch genial auf allen Zylindern gleichzeitig zu sehen wann und wo (hoffentlich nicht so häufig) das Klopfen losgeht.
Geht hier übrigens um einen Golf 5
Alt 12.08.2015, 23:36   #5
Avatar von dsg-driver
im octavia-forum fahren das einige, da es dort scheinbar das einzige ist, was es für die tschechen-fraktion gibt - kenne eig. nix negatives drüber!
dsg-driver ist offline
Alt 14.08.2015, 10:58   #6
Schoko
Avatar von Schoko
Man kann einstellen wieviele Werte man auf einmal sehen möchte. Ich habe immer 5. immer oben die km/h . Der Support ist zwar nicht deutsch, aber 10x besser als bei der MFA XP.
Schoko ist offline
Alt 14.08.2015, 13:36   #7
xledition
Ok, danke.
Hab mir inzwischen allerhand angelesen. Der große Vorteil der XP ist das externe Sensoren verwendet werden können. Das geht bei der Autopolar leider nicht. Aber die Autopolar reicht erstmal. Hat der Golf 5 R32 eigentlich einen Saugrohrdruckgeber serienmäßig ? Dann müsste man nur noch Abgastemp. nachrüsten.
Alt 14.08.2015, 13:48   #8
Avatar von .:r-line
AGT beim Sauger ..??
.:r-line ist gerade online
Alt 14.08.2015, 20:39   #9
Avatar von biSheep
Ich kann mich an keine Mail von Dir erinnern. Wo ist Dein Problem?
biSheep ist offline
Alt 14.08.2015, 23:51   #10
Schoko
Avatar von Schoko
Das ist schon ein paar Jahre her
Schoko ist offline
Alt 15.08.2015, 00:17   #11
xledition
Warum nicht? Kann nie schaden die AGT zu haben. Aber ich dachte auch eher an spätere Zeiten. Früher hatte ich eine komplette Innovate Kette auf einem Dashdaq. Das war allerdings dann noch etwas teurer als die Autopolar und XP zusammen.
Hat der 5er R32 jetzt eigentlich einen Drucksensor?
Alt 15.08.2015, 01:52   #12
Avatar von biSheep
So schlecht kann mein Support nicht sein, denn bei mir kaufen die großen nahmhaften Tuner aus der VW Szene, der Mercedes Szene und Porsche Szene. Und die kaufen auch weitaus mehr als nur MFA XP's
biSheep ist offline
Alt 15.08.2015, 02:24   #13
Avatar von .:r-line
Weil beim Sauger kein Lader verbaut ist, der durch die zu hohe AGT zerstört werden kann. Beim Sauger ist es nicht notwenig. Die software ist nahezu perfekt und demnach braucht man auch kein Kontrollsensor verbauen.
Zudem müsstest du 2 verbauen, da du 2 Krümmer hast und somit nur jeweils eine Bank abdeckst.
Das Geld kann man sich sparen und man schafft sich nur eine Fehlerquelle, wenn man nun in den Krümmer bohrt.
Never touch a running system.
Alt 15.08.2015, 08:19   #14
Schoko
Avatar von Schoko
Sollte kein Angriff sein. War ne alte Version wo man noch div. Leitungen trennen musste. Wenn dein Service jetzt besser ist dann passt es doch.
Schoko ist offline
Alt 15.08.2015, 11:14   #15
xledition
Der Lader ist das geringere Problem bei hohen AGT's. Die Kolben gehen eher hops
Aber ist schon richtig ist etwas Overkill bei orgi Software und Motor. Aber auch hier kann eine Düse ausfallen oder der Benzindruck abfallen. Wenn er dann bei 240kmh auf der Bahn abmagert kann ein temp. Anzeige nicht schaden.
Immer Breitband Lambda und AGT ist meine Devise. Aber wie gesagt beim Orginalmotor nicht unbedingt nötig.
FRAGE: FIS Anzeige Bordcomputer - DSG - kann das FIS die GÄNGE auch gross mittig anze gump Elektronik (Allgemein) 0 04.10.2009 23:29
FIS ändern Raoul_Duke Interieur 3 02.07.2009 01:41
(english) Boost in FIS display? smash Elektronik (Allgemein) 23 14.12.2006 22:53
Stichworte zum Thema Auto Polar FIS Advanced
auto polar fis+ r32
autopolar r32
mfa xp golf 4 kaufen
auto polar fis+ fehler
auto polar kaufen
