Alt 05.07.2015, 00:35   #16
Avatar von .:r-line
AW: Grüße aus dem Siegerland
Wenn du es dann bündig anbringen willst, dann kann ich nur die Magneten empfehlen. Kann meins auch jederzeit abnehmen und es liegt bündig an.
Anderenfalls Saugnäpfe, dann musst du aber ins Kennzeichen bohren etc.
Bei Interesse kannst du mal in meinem Beitrag nachschauen
.:r-line ist gerade online
Alt 05.07.2015, 03:18   #17
Oezden
Avatar von Oezden
Negativ! Müssen tut er gar nichts. Gibt in der Bucht und z.B. Auch beim ATU Kennzeichenhalter, wo man das Kennzeichen rein klickt. Diese Halter wiederum kannst du mit Saugnäpfen versehen, so dass a) keine Magnete in deine Stoßstange einklebst b) auch nicht dein Kennzeichen durchlöcherst.
Fährt einer aus unserer Truppe und hält, sogar bei 250 km/h.
Übrigens: Herzlich Willkommen
Oezden ist offline
Alt 05.07.2015, 08:36   #18
Avatar von .:R32-Atze
Das ist nicht schlecht!!
Da hätte ich auch mal drauf kommen können
Denn diese plastik Muttern auf dem KZ stören schon etwas die Optik und Magnete einkleben geht bei mir nicht.
Danke für die Idee
.:R32-Atze ist offline
Alt 05.07.2015, 09:37   #19
Oezden
Avatar von Oezden
Nicht dafür Atze. Ich habe mir die Halter auch besorgt und werde es demnächst auch machen..
Oezden ist offline
Alt 05.07.2015, 11:18   #20
Avatar von .:r-line
Gute Idee, nur kommt man dann noch weiter nach vorne raus.
Darum würde ich mich immer wieder für die Neodym entscheiden.
Alt 05.07.2015, 11:48   #21
BRP Driver
Avatar von BRP Driver
Mal schauen wie ich es befestigen werde.
Ende diesen Monats wird die Front aber gecleant.
Die Magnete habt ihr von innen an die Stoßstange festgeklebt?
BRP Driver ist offline
Alt 05.07.2015, 12:30   #22
Ja dann geht es ja bei dir.
Wenn du dein KZ aber eh nie abmachen willst, dann einfach ein Klettband oder solche Poster Stripes von Patex.
Hält Bombe.
Ich mach mein KZ regelmäßig runter daher brauchte ich was einfaches.
Magnete gehen bei mir eben leider nicht, da musste dann die Saugnapf Lösung her
Alt 05.07.2015, 13:04   #23
philipp86
Avatar von philipp86
Ich hab meins vorne mal verloren...war auch mit Saugnäpfen fest...danach hab ich die Dinger Von atu genommen..
philipp86 ist offline
Alt 05.07.2015, 13:07   #24
Avatar von .:r-line
Zwei sehr flache Neodym Magnete werden innen an die Front geklebt, auf das Nummernschild wird eine ~0,6 mm Edelstahlplatte(magnetisch) geklebt und dadrüber eine dünne Folie.
Somit kannst du nach Belieben das Kennzeichen demontieren.
Das Klebeband von 3M oder Tesa eignet sich auch sehr gut (was atze angesprochen hat)
Bei meinem BMW habe ich es vorne und hinten mit 3M Klettverschluss befestigt, was auch sehr gut hält
Alt 05.07.2015, 23:09   #25
EMD-R 997
Avatar von EMD-R 997
Hallo
SchÖner 4er, geile Alus und cooler Nummernschild
EMD-R 997 ist offline
Alt 07.07.2015, 23:27   #26
Avatar von dsg-driver
schön dezent so ohne embleme, aber die gehören einfach dran...
bei uns ist zb. das durchbohren der KZ nicht erlaubt bzw. streng genommen aktenfälschung...bei uns ist das KZ halt auch noch was wert
edit...meinte Urkundenfälschung - war schon spät gestern...
dsg-driver ist offline
Alt 08.07.2015, 00:00   #27
Und (vorne) schön klein
Alt 18.08.2015, 21:29   #28
BRP Driver
Der Urlaub wurde sinnvoll für ein paar Veränderungen genutzt......
1. Stoßstange wurde gecleant und neu lackiert.
2. Kennzeichen hält jetzt per Magnete. Kann es mittig oder links montieren.
3. Lenkrad wurde mit Alcantara bezogen.
Alt 18.08.2015, 22:24   #29
Avatar von .:r-line
Da hast du aber nicht an Magneten gespart
Sehr gute Idee
Was hast du auf die Rückseite des KZ geklebt ?
Alt 18.08.2015, 22:34   #30
BRP Driver
Dachte mir wenn die schon mal ab habe nutze ich es auch direkt aus
Auf das Kennzeichen sind auch Magnete draufgeklebt.
Das schwarze auf den Magneten ist Filz damit nix zerkratzt.
Grüße aus dem Saarland Boussard Ich bin neu hier 16 26.06.2013 19:20
Grüße aus dem Süden NRW´s guckfeld Ich bin neu hier 12 14.06.2013 23:38
Grüße aus dem Ruhrgebiet! kentoooh Ich bin neu hier 40 23.11.2012 22:54
Grüße aus dem Pott! RockeR32 Ich bin neu hier 29 12.01.2012 11:51
Grüße aus dem Ösiland =) Nomind Ich bin neu hier 33 03.06.2011 18:33
