Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme
Diskutiere Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ja ich bin das mit dem schlechten Gas annehmen. Hab genau die gleichen Symptome! Sporadisch schlechte Gas Annahme, bevorzugt nach dem Stand und...
  • Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme Beitrag #21
FieserPapst
Ja ich bin das mit dem schlechten Gas annehmen. Hab genau die gleichen Symptome! Sporadisch schlechte Gas Annahme, bevorzugt nach dem Stand und extrem blecherner Sound. Fehlerspeicher ist ebenfalls leer :-(
  • Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme Beitrag #22
R32_LE
Also gestern bin ich wieder mal gefahren und siehe da konstante Gasanahme zieht schön durch und blechernd war auch nix... Auf der BAB auch schön locker flockig auf seine 200 (nein keine VMAX) gekommen. Aber die ganzen Sachen via VCDS zu prüfen wäre ja mal ratsahm.
  • Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme Beitrag #23
Ich rate euch trotzdem mal nach der Drosselklappe zu schauen!!
denn nur eine saubere Ansaugung, ist eine gute Ansaugung :D
(Ist bei euren Saugern ja kein Problem die mal auszubauen)
  • Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme Beitrag #24
R32_LE
Wie sieht das denn aus mit dem anlernen der DK? Es spalten sich ja die Meinungen, auf der einen Seite heißt es das man sie im Leerlauf und dann fahren anlernen muss auf der anderen Seite muss sie via VCDS? angelernt werden? Kenne mich damit 0 aus ???
  • Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme Beitrag #25
FieserPapst
Mein Kenntnisstand ist, nach der Reinigung einfach die Zündung anmachen, aber den Motor nicht starten. Nach ein paar Sekunden startet dann die DK mit der Adaptierung.
Denke, dass das beim R nicht anders sein wird, habs jedenfalls gestern so gemacht.
  • Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme Beitrag #26
ich würde die DK Grundeinstellung nur über den Tester durchführen ,alles andere ist ungewiss, nur einbauen und Zündung einschalten funktioniert zu 100 % nicht! Klar hört man den E Steller beim Zündung einschalten kurz fahren aber das hat nichts mit einer Adaption zu tun
  • Golf IV R32 HA Links Dämpfer aufnahme Beitrag #27
R32_LE
Also alles über VCDS und auf Grundeinstellung stellen?
Mr. Max
Mr. Max
Mr. Max
Der_Lacker
