Motorgeräusch
Diskutiere Motorgeräusch im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin, ich kann mir darauf keinen Reim machen. Vor 40000km ist die Kette, laut Historie, beim freundlichen gemacht worden. Vielleicht kennt...
  • Motorgeräusch Beitrag #1
xledition
Moin,
Vielleicht kennt jemand hier das Geräusch. Das ZMS ist auch damals neu gekommen.
https://www.dropbox.com/s/4vm6yxtqbwqgjbo/datei 09.06.15 18 54 40.mp4?dl=0
Was meint ihr was das ist oder ist es normal, Wiese der freundliche sagt. Das Geräusch ist übrigens seit 40000km gleich geblieben.
  • Motorgeräusch Beitrag #2
Produziert bei mir einen Dropbox Request Error *noahnung*
  • Motorgeräusch Beitrag #3
Hast trotzdem mal die Kettenwerte auslesen lassen?
Dann kannst das schonmal abhaken. :great:
  • Motorgeräusch Beitrag #4
Geräusch kommt von der Kette wenn die Werte wie Atze schon geschrieben hat i.O sind kannste das weiter beobachten
  • Motorgeräusch Beitrag #5
Genau :great:
Bei Geräuschen aus der Kettengegend immer die Werte auslesen.
Selbst wenn die Kette angeblich "neu" ist, aber beim Wechseln die Ölpumpe z.b nicht getauscht wurde, kann es nach ein paar t Km schon wieder Probleme geben.....
  • Motorgeräusch Beitrag #6
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Die Kette ist meist garnicht der Übeltäter ... Würde einfach mit ein wenig Geschick eine sichtprüfung der nw steller machen rechts am kettenkasten beide Sensoren raus und Bild schicken hier ... Dauert 20 mins .. Luftfilter muss dafür raus [emoji6]
  • Motorgeräusch Beitrag #7
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Und evtl schickst mal dein Auszug von dem Rep. Eintrag deiner Historie per PN oder falls du dort nicht rankommst dann kannst mir auch gern deine FIN zukommen lassen .. Mal schauen was genau ALLES getauscht wurde...
Leider schon erlebt das die Gleitschienen unten alt gelassen wurden und sich die führungsbolzen davon gelöst hatten und dadurch Schwingungen an der Kette verursacht haben ... Unglaublich aber war leider ...
  • Motorgeräusch Beitrag #8
Ganz genau.
Da reichen solche "Kleinigkeiten" und alles war für den Arsch !!!
  • Motorgeräusch Beitrag #9
xledition
Das hört sich nicht gut an.
Der Wagen steht zum Verkauf und ich bin kurz davor ihn zu kaufen. Deshalb kann ich hier nicht die FIN posten.
Die Geräusche sind schon seit 3 Jahren unverändert. Um der Sache auf den Grund zu gehen müsste also der Kettenkasten ab?
Was würde man sehen wenn die Sensoren raus sind und was wäre die Konsequenz ?
  • Motorgeräusch Beitrag #10
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Schickst per PN [emoji12]
Am kettenkasten oben sind 2 Sensoren eingeschraubt mit Steckern drauf.. Die raus - dahinter die Stellung fotografieren ...
Ich bin mir zu 99,9% sicher das die kette + alle Gleiter + nockenwellensteller ersetzt werden müssen...
In deutlicher Sprache:
1. wenn du die Kohle damit einplanst und der Preis dementsprechend GUT reduziert ist (-3000€ mind.) könntest die Rep. Selber erledigen lassen und hast nen top Motor ..
2. lass die Finger davon !! Und such einen anderen!! Das ist ein Fass ohne Boden!! Definitiv !! Die "Kette+ Anbauteile" sind definitiv fällig!
P.s: ein Kollege habe ich den Link vom Video zu kommen lassen ... Er sagte 100% Kette fällig!
Viel Glück
Motorgeräusch
