Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Räder/Reifen
Räder/Reifen Neue Felgen oder Reifen?
Alt 21.05.2015, 22:43   #1
Avatar von dr heile
RS WHEELS CSR 2 FELGEN 8,5x19 5x100 GOLF 4
hat jemand von euch erfahrung oder kennt jemand zufällig den verkäufer... 25 bewertung find ich nen bissel wenig. Ich glaube der hat aber auch über carsonic schon verkauft...
das nächste wäre denn, was würde mich ne einzelabnahme für die felgen mit pellen und distanzscheiben kosten.? (glaube das fahrwerk müsste och nochmal neu abgenommen werden...)
http://www.ebay.de/itm/RS-WHEELS-CSR...item33a2559a3b
Thx mikor
dr heile ist offline
Alt 21.05.2015, 22:55   #2
Avatar von .:r-line
AW: RS WHEELS CSR 2 FELGEN 8,5x19 5x100 GOLF 4
Leider herrscht bei den Felgen oftmals große Enttäuschung, da viele Probleme beim eintragen haben. Diese Nachbau Felgen sind meist nur mit den eingegossenen Daten plus einem lapidaren Teilegutachten versehen.
Vor dem Eintragen erstmal alles mit dem zuständigen Prüfer abklären.
My 2 Cents.....never buy fakes!
.:r-line ist offline
Alt 21.05.2015, 23:18   #3
Avatar von dr heile
Naja, deswegen frage ich ja... Will ja auch nich unbedingt 1000€ in den sand setzen...
Alt 21.05.2015, 23:24   #4
zenetti
Avatar von zenetti
Bei diesen traut sich wohl auch keiner, die sind schon seit August 2014 drin, werden aber 1-mal die Stunde aufgerufen:
http://www.ebay.de/itm/Orig-Work-VS-...item4639cf76b7
Wäre prinzipiell die perfekte Felge für den IVe.:R
Die Frage ist nur, ob sie wirklich komplett zerlegt, generalüberholt und neu abgedichtet wurde...?!
zenetti ist offline
Alt 21.05.2015, 23:28   #5
Avatar von dr heile
@r-line
Wie hast du denn bei deinem 5/120 felgen verbauen können? 5/100 Spacer festgeschraubt und mit anderer 5/120 lochkreis...?
@zenetti
Ich liebe diese felgen
Alt 21.05.2015, 23:31   #6
zenetti
Avatar von zenetti
Zitat von dr heile Beitrag anzeigen
@r-line
Ja, er verwendet LK-Adapter von SCC, ausgehend von LK 5x112 ET 47 (Adapter 17 mm VA, 25 mm HA).
zenetti ist offline
Alt 21.05.2015, 23:58   #7
Avatar von .:r-line
Ich habe nochmal umbestellt und bin vorne auf den kleinsten und möglichen Adapter ungestiegen (15mm).
Leider musste ich feststellen, dass der Vorbesitzer von meinem letzten le Mans die Radnabe um 4 mm abgedreht hat und somit musste ich damals vorne 18mm fahren, was mir damals schon spanisch vorkam. Ich könnte sogar noch kleinere fahren (7mm zum federbein und 6 zum Sattel).
Naja wer überweißt schon gerne 2100€ nach Ungarn. Die le Mans aus Ungarn stehen auch schon seit einem Jahr drin.
Alt 21.05.2015, 23:59   #8
zenetti
Avatar von zenetti
LM147 findet man fast an jeder Ecke, Work VS-XX in LK 5x100 schon weniger...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...309?ref=search
(ET25 für die harten im Garten)
zenetti ist offline
Alt 22.05.2015, 07:56   #9
Avatar von .:r-line
Die bin ich damals auch mal eine Saison gefahren und es schaut echt nicht schön aus an der VA
Alt 22.05.2015, 10:18   #10
Avatar von dr heile
Wenn die 3 cm weiter nach aussen raussteht als die originale felge...
etabeta venti-r, rondell 0204 oder die rondell 49 mit nen 225/35er gummi
http://www.r32-club.de/attachment.ph...4&d=1404848858 das wäre so meine vorstellung einer perfekten kombi
Alt 22.05.2015, 11:59   #11
Avatar von dsg-driver
also die worxx sind schon der hammer...die frage ist nur, wieviel Traglast die wohl haben??
weil die et51 ist ja sicher von irgendeinem subaru Modell od so...ist die frage wie man das wieder eingetragen bekommt, wenn da so eine reisschüssel im tüv steht...
die lemans wären für meinen tt perfekt
also zu den eig. felgen hier im ersten post...die sollten ja lt. Beschreibung sogar ein deutsches tüv-gutachten haben, sollte also alles im überschaubarem rahmen sein!
dsg-driver ist offline
Alt 22.05.2015, 12:22   #12
zenetti
Avatar von zenetti
Work Wheels kommen ja ursprünglich aus Japan, daher sind die Standard-Lochkreise 5x100 und 5x114,3. Die ET hängt unter anderem damit zusammen, welche Aussenschüssel verwendet wird (3-teilig!).
Hier findest du die Spezifikation:
http://www.workwheelsusa.com/product...ry=26&wheel=75
http://www.workwheelsusa.com/media/w...FR_2014_v1.pdf
Und hier die aktuelle Spec von Work Japan, mit den neuen Disk-Varianten (A/O/R/T):
http://www.work-wheels.co.jp/catalog/pdf/42.pdf
zenetti ist offline
Alt 22.05.2015, 13:43   #13
Avatar von .:r-line
Genau das ist mein Wagen, das war mit den bbs le Mans die ich auch wieder drauf habe
Wieso 3 cm, et 25 bis et 38 sind 15 mm plus 1/4 zoll= 21mm weiter nach außen als die aristo. Der Fall war mit den 5x100 bbs le Mans
Alt 22.05.2015, 14:04   #14
Avatar von dr heile
Schöne felgen, muss ich mal mit der finazminsterin sprechen.
Alt 22.05.2015, 14:13   #15
naja nicht ganz...38-25 = 13 + rund 6,5mm sind dann rund 20mm
wenn man es schon genau nimmt
[V] RH AH Porsche Turbo Felgen, Golf 4 R32 8,5x18 / 10x18, 5x130, 5x100 hot-bull Suche/biete R32 0 29.08.2013 13:26
[V] BBS CH Edition Black in 8,5x19 für alle Fzg mit Lochkreis 5x100 Klapp_Spaten Suche/Biete sonstiges 0 03.05.2011 18:49
[V] 8.5x20 et 35 Hypnotic Wheels C-Note, 5x100 zu verkaufen hot-bull Suche/biete R32 0 22.03.2011 23:40
[V] Original BBS Le Mans 8,5x19" 5x100 Turbofreak Suche/biete R32 0 16.08.2009 15:45
[V] BBS CH 8,5x19 Hochglanzverdichtet LK 5x100 tiefernei Suche/biete R32 0 16.03.2009 14:19
Stichworte zum Thema RS WHEELS CSR 2 FELGEN 8,5x19 5x100 GOLF 4
rs wheels csr2
golf bbs csr 2
csr2 felgen test
bbs 19 5x100
carsonic csr2
erfahrung mit csr 2 felgen
rs replica felgen erfahrungen
rs wheels
rs wheels erfahrungen
rs wheels csr 2
