Bilstein b16 pss9
Diskutiere Bilstein b16 pss9 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; guten abend! Mir stellt sich die frage ob ich die üblichen gummiunterleger zwischen der feder hinten und der karosse erneuern oder überhaupt...
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #1
guten abend!
Mir stellt sich die frage ob ich die üblichen gummiunterleger zwischen der feder hinten und der karosse erneuern oder überhaupt wieder verbauen sollte. Quasi zum entkoppeln und als schutz...
Grüzzel mikor
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #2
Beim Entfernen entsteht auf Dauer Abrieb an der Karosse (Rost entsteht).
Falls dir die Matte zu dick ist, ich habe eine 2 mm Hartgummi Platte zugeschnitten und verbaut
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #3
Das hab ich mir schon gedacht... Hab zwei neue von febi bestellt und werde sie ersetzen... weil die alten durch die feder selber sehr gelitten haben.
Danke:great:
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #4
ob die Unterlage weiter verwendet wird oder nicht, steht ja in der Einbauanleitung. Je nach Fahrwerk ja oder nein.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #5
Das stimmt, jedoch kann es nicht schaden
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #6
kann man so pauschal ned sagen, kommt auf die Auslegung des Fahrwerks an.
Bei meinem AP=KWV1 war ohne vorgeschrieben und war auch gut so, sonst wäre der auf der HA noch weicher von der Verwindung her gewesen. Abrieb hatte ich bei Wechsel auf mein aktuelles - das wiederum die Gummis vorschreibt - nicht. Liegt aber daran, dass das neue Gewinde am Querlenker der Verstellteller unten sitzt und fest verschraubt, wesentlich steifer ist. Da verwindet sich dann auch nix mehr gross bei Hardcore Bodenwellen BAB ala Gardasee Strecke etc. so dass der Gummi sinnigerweise bleiben kann.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #7
Ok, beim 5er bin ich nicht so fit
Ich dachte hier geht es um einen 4er
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #8
ja hast Recht geht um einen 4rer, da bin ich nicht ganz sicher , ob es beide VArianten je nach Hersteller gibt. Bei meinem Hersteller werden die Serienlagerungen auch beim 4rer weiter verwendet.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #9
Leuchtet ein, aber meinste das die unterlegscheibe aus mossgummi und bei dem gewicht nicht ordentlich gedrückt und knalle fest wird... Aber rennen und hoch anspruchsvolle rennenstrecken befahren fällt eh aus.
die beschreibung ist aber auch sehr pauschal. wo dann steht, es kann dazu kommen das alte befestigungsteile übernommen werden müssten, gegebenfalls ausgetauscht oder erneuert werden müssten...
Ich werde morgen nochmal die beschreibung genau studieren umd oder meinen freundlichen fragen was der dazu sagt... (der dicke iss inklusive abe/einbauanleitung wegen eintragung und spur vermessen bei vw)
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #10
Hast du einen 4er oder 5er?
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #11
ja, schau mal nach, was Bili dazu ausweist. Er hat einen 4rer laut Profil
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #12
:great: 4.:r
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #13
ich hab zwar das FW, weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich das bei mir verbaut hab sorry...vl. kann ich ja heute abend in der Garage was erblicken ;)
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #14
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #15
Über das Handy kann man nicht mehr die normale Website nutzen und es fallen viele Dinge weg.
OT : Doch Junge, das geht. Beim Samsung Galaxy S4 z.b einfach auf die Desktop Ansicht umschalten :great:
Touch "Knopf" unten links , Dekstop Version ;)
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #16
Nix Galaxy, Junge.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #18
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
[emoji23][emoji23][emoji23] sind wir bei den mulukken nun angekommen ?
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #19
Wie man in den Wald...... Der Rest ist bekannt.
  • Bilstein b16 pss9 Beitrag #20
Männers, schulz jetzt... Will mich ja nich einmischen, es ging hier ums fahrwerk
Bei meinen iphone funzt die mobile version aber auch nicht, auch wenn ich auf desktop gehe bleibt es wie es war... Habt euch lieb
Bilstein b16 pss9
Chrihollaus
Chrihollaus
Chrihollaus
Derbi
2 3
