Alt 06.04.2015, 21:20   #16
Audi 3T
Avatar von Audi 3T
AW: DSG Verstärken
Natürlich DQ350
Audi 3T ist offline
Alt 06.04.2015, 22:22   #17
Avatar von rs250
AW: DSG Verstärken
Zitat von Audi 3T Beitrag anzeigen
Natürlich DQ350
Wie DQ350? Wie meint ihr das ?
rs250 ist offline
Alt 07.04.2015, 09:30   #18
Avatar von dsg-driver
AW: DSG Verstärken
das dq250 hält eig. bis 350nm durch, deshalb vl...ein offizielles dq350 gibt's soweit ich weiß nicht!
dsg-driver ist offline
Alt 07.04.2015, 09:31   #19
AW: DSG Verstärken
@massa...
ich denke, dass dies rein elektronisch gemacht wird über die motorsteuerung - frag mich aber bitte nicht, wie das genau geht - da müsstest mal wahrscheinlich mit einem tuner reden...
Alt 07.04.2015, 12:33   #20
AW: DSG Verstärken
es Gibt kein DQ350
es gibt nur DQ200 , DQ250 und DQ500
und ich würde nie mehr ein DSG wollen.
Und bist bei jedem Problem vom Tuner anhängig , wegen der Steuerung. und kannst nix selber machen.
Deswegen , das nächste wird ein Umbau auf MQ500
Beastyboy80 ist offline
Alt 07.04.2015, 12:49   #21
Avatar von coolhard
AW: DSG Verstärken
Zitat von Beastyboy80 Beitrag anzeigen
es Gibt kein DQ350
ich denke, dass wird sich ändern, jetzt wo dein DSG mal endlich korrekt bestückt ist.
coolhard ist offline
Alt 07.04.2015, 14:50   #22
AW: DSG Verstärken
du bist auch sonst wg. jedem scheiß dem tuner voll ausgeliefert...da ändert das dsg jetzt auch nicht mehr viel
...und bei einem dementsprechenden motorumbau bist du nun mal gutes Geld los, da sollte man halt auch noch ein Budget für dementsprechende andere Bauteile auch mit einplanen, dann bleiben Überraschungen aus!
für mich zb. war so ein motorumbau noch nie ein Thema, da mir hier bei uns zb. ein dementsprechender Ansprechpartner fehlt...
Alt 07.04.2015, 15:21   #23
Avatar von coolhard
AW: DSG Verstärken
Man stelle sich vor, der Tuner verbaut falsche Kupplungen und merkt es ned, dann folgen x Abstimmungen ohne Erfolg und dann noch mehrere Mechatroniken ohne Erfolg. Und dann ist die recht neue verstärkte Kupplung auch wieder platt....dann prüfe man und der Tuner stellt fest, das er selbst was falsches verbaut hatte....tja, das zum Thema Abhängigkeit.
Alt 07.04.2015, 15:22   #24
Avatar von .:r-line
AW: DSG Verstärken
Dann bringe ich da etwas durcheinander.
Wenn der Umbau einmal läuft, hat man mit seinem Tuner nichts mehr zu tun, so ist es bei mir der Fall. Reinsetzen, durchladen und Spaß haben ohne Probleme.
Beim dq wird es immer haarig bleiben, da hier noch die Komponente "Elektronik" mit dazukommt
.:r-line ist gerade online
Alt 07.04.2015, 16:17   #25
Massa3
Avatar von Massa3
AW: DSG Verstärken
Also ich muss auch sagen das ich garnicht vom tuner abhängig war, hab den Turbo Umbau selber gemacht vom tuner die Software bekommen zum starten, bin dann zu ihm, der Motor wurde auf der strasse abgestimmt und war am gleichen Tag wieder zu hause und bin dann 2 Jahre ohne Probleme gefahren und ich denke mit dem DSG ist es auch nicht anders!
Massa3 ist offline
Alt 07.04.2015, 17:56   #26
AW: DSG Verstärken
ja du hast es dir aber im ersten satz gerade selbst beantwortet...du hast es selbst umgebaut - ich zb. könnte das nicht u wäre dann im nachhinein eben bei etwaigen Problemen dann wahllos ausgeliefert...es heißt ja jetzt nicht, dass immer etwas Probleme machen kann, nur wenns dann einmal soweit ist, wird's mühsam!
Alt 07.04.2015, 18:55   #27
Massa3
Avatar von Massa3
AW: DSG Verstärken
Ja das stimmt auch wieder, wenn man den Umbau nicht selber gemacht hat ist es natürlich immer blöd wenn irgendwas ist auch wenn es nur ein minimales Problem ist musst du zum tuner fahren! Natürlich gab es bei mir auch ein paar Sachen was kaputt geworden sind aber das waren Kleinigkeiten und wenn der Umbau selber gemacht ist ist das ein Kinderspiel zu reparieren! Naja mal sehen wie es mit dem DSG aussieht und natürlich werd ich es mal selber zerlegen das ich verstehe was da so vor sich geht
Massa3 ist offline
Alt 07.04.2015, 20:28   #28
Audi 3T
Avatar von Audi 3T
AW: DSG Verstärken
Wieviel Leistung und Drehmoment sind es denn?
Audi 3T ist offline
Alt 07.04.2015, 20:45   #29
Massa3
Avatar von Massa3
AW: DSG Verstärken
Meinst du jetzt was ich dann fahren will?
Hmm keine Ahnung wieviel es dann werden aber ich will auf jeden Fall 600+ PS fahren!
Massa3 ist offline
Alt 07.04.2015, 20:54   #30
Avatar von manfredissimo
AW: DSG Verstärken
Wer gewohnt ist, manuell zu schalten, denkt instinktiv eher an ein M als an ein D[Q350] ...
manfredissimo ist offline
4er GYD DSG auf 5er BUB Motor & 7 Scheiben DSG Kupplung!? Tom.Schmeler R32 Probleme/Fehler/Defekte 12 18.10.2011 14:15
DSG Probleme! Tausch gegen VI R DSG? R-ler Motortuning 26 23.05.2011 08:49
DSG LMM und DSG EEPROM flash in Handschalte? graeme86 Motortuning 3 30.08.2009 04:40
R32 DSG Lenkrad an normalen Golf ohne DSG??? supergolf Elektronik (Allgemein) 3 14.07.2008 14:29
Stichworte zum Thema DSG Verstärken
dq350 dsg
dsg dq350
dsg pilotlager
golf 5 r32 dsg verst
dq250 kupplung verst
pilotlager r32
audi a4 dq500 verst
dq250 verst
dq350
tt 3.2 auf dq500 umbauen
