Lambdasonden gleich???
Diskutiere Lambdasonden gleich??? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Lambdasonden beim IVer gleich? Kann mir jemand sagen ob die Sonden vor und nach Kat die gleichen sind? Also vor Kat links und rechts die...
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #1
Also vor Kat links und rechts die gleichen???
Das Regel und Diagnosesonden unterschiedlich sind ist klar....
Hat vielleicht jemand die Teilenummern der Sonden???
MfG Chris
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #2
MfG Chris
Bekommst die TN's morgen früh ;)
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #4
Cero
Cero
Vor Kat = Regelsonde = Sonde 1 = 5-adrig
Nach Kat = Diagnosesonde = Sonde 2 = 4-adrig
rechts und links = Bank 1 und Bank 2
Regel und Diagnosesonden können nicht gegeneinander getauscht werden.
Die gleichen Sonden aber untereinander (Kabellänge unterschiedlich).
Jede der 4 Sonden müsste eine anderen Teilnummer haben, weil sich die Kabellängen unterscheiden sollten.
Fällt z.B. Diagnosesonde aus, ist nicht so schlimm, weil die dann einfach die Werte der Regelsonde übernimmt.
022 906 262 F Bank 1 Sonde 2
022 906 262 L Bank 2 Sonde 2
022 906 262 BB Bank 2 Sonde 1
022 906 262 H Bank 1 Sonde 1
alles ohne gewähr;)
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #5
die Sonden sind Gleich, aber Kabel und Stecker haben unterschiede
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #6
Also hier die aktuellen TN´s :
Vorkatsonde links: 1K0 998 262 M zu 201,11 incl.Mwst
Vorkatsonde rechts: 1K0 998 262 J zu 201,11 incl.Mwst
Nachkatsonde links : 1K0 998 262 B zu 168,98 incl.Mwst
Nachkatsonde rechts:1K0 998 262 R zu 168,98 incl.Mwst
die Sonden Links und Rechts sind untereinander identisch, allerdings sind die Stecker codiert (unterschiedliche Nasen).
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #7
1K0.... Das ist doch kein 4er Code
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #8
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #9
Vielen Dank Leute :great:
Muss im Frühjahr mal neue Sonden verbauen. Die Vorkatsonden zicken rum.
Im Frühjahr gibts evtl. ein Update für den BITURBO8)
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #10
Golffreak23
Golffreak23
Wird Zeit für ein Turbo Treffen *buck*
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #11
Chris wen lässt du Ran .?
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #12
***** wird nach ein paar Änderungen die Software machen.
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #13
Berichte dann mal.
Man muss ja immer offen für mehr Leistung sein :svenni::svenni:
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #15
a3quattro
a3quattro
Nix mehr Jürgen?
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #17
Gast9835
Hat hier jemand die aktuellen BOSCH Teilenummer zu den Lambdasonden?
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #18
geh mal eine Seite zurück, da steht alles was du wissen willst.
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #19
Gast9835
....sind das die Bosch Nummern ?
...dann scheinen die alt zu sein, dafür finde ich keinen Treffer (mehr) bei meinem Anbieter.
  • Lambdasonden gleich??? Beitrag #20
du hast die falschen genommen:
RS250 post
Rone23
Rone23
Rone23
saki4185
saki4185
saki4185
saki4185
Der_Lacker
Der_Lacker
a3quattro
a3quattro
