Großes Problem mit Bremse
Diskutiere Großes Problem mit Bremse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute,bin schon ein Zeitchen inaktiv! Hab letztes Jahr meinen R verkauft,aus persöhnlichkeit Gründen Ich hoff ihr werdet mir trotzdem...
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #1
straightshoot
straightshoot
Ich hoff ihr werdet mir trotzdem helfen können
Bei einem Freund gibt es ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme...
Bei laufenden Motor ,ist der Bremspedaldruck sehr weich,auch beim Fahren kann mann das Pedal durchtreten....
Seit kurzen erneuert bei div res arbeiten erneuert;
Alle 4 Bremssättel
Unterdruckleitungen auf Besch überprüft
Alle Bremsschläuche
Bremsscheiben und Beläge neu VA und Ha
Hauptbremszylinder
Druckventil
Die Bremsanlage wurde mehrmals nach Vorschrift entlüftet
Fehler ist keiner abgelegt
Bin momentan mit meinem Latein am Ende,vielleicht hat jemand einen Tipp
Danke lg
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #2
Alle 4 Bremssättel
Alle Bremsschläuche
Hauptbremszylinder
Druckventil
Danke lg
morgen, mehr kann man nicht machen ;) wie entlüftest Du ? da das Bdeal beim laufenden Motor weich und nicht hart wird kann es nur in der Hydraulik zwicken , Unterdruckanlage fällt somit weg.
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #3
TurboMatze
TurboMatze
Hallo rs250.
Was bedeutet denn nach Vorschrift entlüftet?? Habt ihr auch mit einem Tester entlüftet??
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #4
wurde alles OEM verbaut oder ist das eine geänderte Bremsanlage?
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #5
Der R32 hat keine HARTE Bremse...
die ist imemrschon weich...aber der weg sollte nicht zuuu lange sein
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #6
ja schon, nur er schreibt ja:" auch beim Fahren kann mann das Pedal durchtreten...." also das wäre quasi Bodenblech
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #7
... es gab ja auch schon Fälle, wo der Bremssattel so eingebaut war, dass das Entlüftungsventil unten lag ...
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #8
Hallo rs250.
servus TurboMatze, mit dem Tester entlüften ? beim R32 nicht möglich.Wir entlüften mit dem originalen VAS Bremsenentlüftergerät über das Werkstattdruckluftnetz.Funzt prima.
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #9
TurboMatze
TurboMatze
Warum geht das nicht beim R32??
Hatte das Problem mal bei meinem Bora, da haben sich im ABS-Block Luftblasen gebildet beim Kolben zurück drücken, und die gingen nur mit dem Tester raus?!?!
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #10
Also beim 5er gehts, beim 4er bestimmt auch ... sonst bekommt man den ABS Block nicht Luftfrei
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #11
ne Männer sorry aber da verwechselt ihr was , ABS Systeme vom Golf4 und Golf5 entlüftet man wie alt herkömmliche Bremsen ohne ABS/ ESP ohne Tester, nur über hydraulischen Druck.
Ausser es ist eine Kammer des Behälters komplett leer gelaufen dann kann man über den Tester eine Vorentlüftung (über Fkt. Grundeinstellung machen)
es gibt bei weichen Bremspedal auch noch eine Nachentlüftung
Die Nachentlüftung durchführen bei:
> einem zu langen Bremspedalweg oder so genannten »weichen Bremspedal«
Für die Nachentlüftung ist ein 2. Monteur erforderlich.
– Bremspedal mit hoher Fußkraft betätigen und halten.
– Entlüftungsventil am Bremssattel öffnen.
– Bremspedal bis Anschlag durchtreten.
– Entlüftungsventil bei niedergetretendem Pedal schließen.
– Bremspedal langsam lösen.
Dieser Entlüftungsvorgang muss pro Bremssattel 5 mal durchgeführt werden.
Entlüftungsreihenfolge:
1 - Bremssattel vorn links
2 - Bremssattel vorn rechts
3 - Bremssattel hinten links
4 - Bremssattel hinten rechts
Nach dem Entlüften muss eine Probefahrt durchgeführt werden. Dabei muss mindestens eine ABS-Regelung erfolgen!
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #12
Manuelles nachentlüften bei nicht optimalen Pedaldruck/ Weg, war doch bislang immer der Fall.
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #13
TurboMatze
TurboMatze
Also bei mir damals hatte ich, nachdem es mit dem Tester entlüftet gewesen war, vollen Bremsdruck ;)
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #14
straightshoot
straightshoot
Danke für die Antworten
Bremsanlage ist OEM
Entlüftet wurde manuell und per Grundeinstellung zur Genüge!!
Beim entlüftet habe ich aber mit dem weit entferntesten sattel angefangen,also hinten rechts!!
Bis jetzt bin ich so immer gut gefahren und hatte nie Probs!!!
Zur Wirkung kann ich nur sagen,das nachdem die Bremse eingefahren wurde das die Bremse ca.1/5 der zu erwartenden Wirkung hat!!!
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #15
TurboMatze
TurboMatze
Entlüfte doch einfach mal mit nem Tester ;)
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #16
Da offensichtlich kein Oel aus den Saetteln gespritzt kommt wenn du drueckst ist das Problem zu 100% hier zu suchen :
> Hauptbremszylinder
> Druckventil, was auch immer du damit meinst...
Frage mich so oder so warum du alle diese Teile gewechselt hast...
Macht der O-Ring vom Zylinder dicht auf dem Verstaerker?
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #17
straightshoot
straightshoot
Es kommt beim Entlüften Flüssigkeit aus den Sätteln!
Es sind auch keine Luftblässchen vorhanden
Div Teile wurden erneuert da mein Kollege es so wollte,1 bremssattel steckte,1 undicht......teilweise waren sie stark korrodiert
Das einzige was mir noch aufgefallen ist,das in unbetätigten Zustand das Bremspedal weiter unten ist,dann würde der Druckpunkt doch auch daneben sein.....
Keinen Plan was der Vorbesitzer gemacht hat,werd mir das mal genauer ansehen
Danke einstweilen
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #18
die Frage stellt sich, ob das die korrekten Komponenten sind, die verbaut wurden
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #19
..:R32:..
Bei mir ging das Entlüften nur mit einem Gerät.
  • Großes Problem mit Bremse Beitrag #20
ABS Entlüften geht auch nur mit Gerät ...
Und Optional mit dem Tester..weil man da,fast die Luft nicht rausbekommt
