Fahrwerk Bilstein B14
Diskutiere Fahrwerk Bilstein B14 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, ich möchte mir ein Bilstein B14 Fahrwerk zu legen. Nun habe ich im Gutacht gelesen das ich Distanzscheiben 5 mm (Vornen) brauche wenn ich...
  • Fahrwerk Bilstein B14 Beitrag #1
computerdisch
computerdisch
Nun habe ich im Gutacht gelesen das ich Distanzscheiben 5 mm (Vornen) brauche wenn ich mit der orginale Felgen und Bereifung fahre.
Hat jemand ein Bilstein drinnen und kann mir sagen ob ich Distanzscheiben brauche.
Golf V R32 Bj. 2007
Danke!
  • Fahrwerk Bilstein B14 Beitrag #2
na, wenn das Gutachten das vorschreibt, dann wird es auch nur so beim TÜV etc. abgenommen.
  • Fahrwerk Bilstein B14 Beitrag #3
Ich hab zwar ein B16 drin, aber Distanzen hab ich keine verbaut und das wurde beim Tüv auch nicht verlangt oder gar nach gefragt.
War aber auch ne Einzelabnahme da ich die OZ Ultraleggera drauf hatte bei der HU.
  • Fahrwerk Bilstein B14 Beitrag #4
die oz haben aber auch eine niedrigere et...
  • Fahrwerk Bilstein B14 Beitrag #5
Aber 0,5 Zoll mehr in der Breite
Ergo 0,25 pro Seite der Felge mehr als die 7,5er. Also 6 mm mehr. Somit kommst du auf fast den gleich abstand bei kleinerer et;)
  • Fahrwerk Bilstein B14 Beitrag #6
stimmt, auch wieder wahr...;)
also bei mir zb. (ich hab aber einen IVer)...kann ich vorne nicht ganz runter drehen, da ich eben mit dem reifen zu knapp bin am versteller...fahre auch das b16 pss9
Graf
Graf
Graf
