Zündaussetzer auf allen Zylindern
Diskutiere Zündaussetzer auf allen Zylindern im R36 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Passat R36; Im warmen zustand hat mein passat cc 3.6 sporadische zündaussetzer. Also bin ich zum freundlichen, der dann eine geführte fehlersuche gemacht hat...
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #1
luckwurst
Heraus kam: Zündaussetzer auf allen Zylindern
Als Ursache meinte der Mitarbeiter : das es an falschluft liegt, Kurbelgehäuse Entlüftung
- Es muss die Zylinderkopfhaube erneuert werden, dort sei wohl eine Membran die nicht mehr in Ordnung ist.
92tkm
*** 3.0
Kerzen und spulen sind neu
Mich würde eure Meinung zu der Ursache interessieren, ob das vill öfter mal vor kam usw.
Vielen dank euch
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #2
kannste ja selber testen, mach mal den Öldeckel im Leerlauf runter. Bei Membran Entlüftung, wenn die ok ist, müsste dein Motor schütteln anfangen und unruhig laufen und ein Sog Geräusch entstehen.
Wenn nicht, dann sollte der :) recht haben
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #3
luckwurst
Heute morgen im kalten Zustand getestet.
- Deutliches sog Geräusch
- ganz leichter unrunder Lauf, ganz leichtes schütteln
Erst mal ein Zeichen das die Membran OK ist oder?
Heute abend werde ich das noch mal im warmen zustand testen.
Muss der warme Motor sich da ähnlich verhalten wie der kalte?
Lg
Nachtrag:
Im warmen zustand erhöht sich die Drehzahl auch um ca. 50 Umdrehungen pro minute.
Das sog Geräusch ist auch deutlich zu hören
Ein schütteln und einen umrunden Lauf kann ich nicht feststellen... Wenn dann nur ganz minimal
Lg :-/
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #4
hmh, also normal schüttelt der schon deutlich, egal wie kalt oder warm, der läuft dann schon sehr unruhig. Soggeräusch sollte auch deutlich sein.
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #5
luckwurst
Habe mal eben ein Video gemacht =)
http://youtu.be/m385EZICBV0
Vill. kannst du mir anhand des Videos sagen in welchem Zustand die Membran ist?
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #6
Hört sich doch irgendwie nach Ketten an, oder? *noahnung*
Kannst du beim 3,6er nicht die Kettenwerte auslesen?
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #7
luckwurst
Vor zwei drei Monaten -4 und 0
Laut ***** noch in Ordnung
Das scharben könnte auch von den nwv kommen, werde demnächst mal nen Öl primer dazu geben der die reinigt
(Ausm a3 forum aufgeschnappt)
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #8
also bei dieser Spreizung würde ich dir dringlichst eine sichtprüfung empfehlen...
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #9
hmh,.... also beim R36 weiss ich jetzt nicht wie der sich normal verhalten sollte im ok Zustand.
Auf jeden Fall klingt der schon nicht so dolle.
MWB 90/91 könnte man auch nochmal prüfen, was die ausweisen, Leerlauf messung.
Probier mal den Bedi Ölreiniger, da kann man in manchen Fällen kleine Wunder erwarten.
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #10
luckwurst
soeben wurde das N W T mit einem Ori File überspielt, seitdem KEINE Zündaussetzer mehr!!!
- habe nen Lambda Tank Otto durchlaufen lassen
90/91 sind auch überprüft worden ;)
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #11
erstmal prima...dann würe ich mal beim Chipper, vermute mal Elmerhaus, nachfragen wie das denn sein kann, im Zusammenhang mit den Kettenwerten.
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #12
luckwurst
Leider zu früh gefreut... Ich habe immer noch Aussetzer, zwar nicht mehr spürbar und so häufig aber die sind messbar!
Ja genau, elmerhaus
Werde da mal nachfragen was die meinen :(
Wenn einer von euch eine Vermutung hat was es sein kann immer her damit, bin für jeden Tipp dankbar
- kettenwerte sind laut zora* ja noch in Ordnung!
Lg
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #13
Ja genau, elmerhaus
Lg
hatte ich schon fast befürchtet, dass das wieder kommt. Demnach kann man SW schon auschliessen.
Kannst Du mal schauen was für eine Meereshöhe der LMM über VCDS ausgibt und mit den örtlichen vergleichen, ob die stimmig sind.
Sind keine Fehler im Speicher abgelegt?
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #14
Könnte auch an Verkokung der Einlassventile liegen.Eventuell könntest Du eine BEDI Reinigung machen
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #15
schaden kann das auf jeden Fall nicht.
Ansonsten kann man mal wieder die ganze Latte an Möglichkeiten durch probieren, wenn der Fehlerspeicher nix ausweist.
Auf jeden Fall würde ich alle Masseverbindungen reinigen und wieder schön mit Kupferfett befestigen.
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #16
luckwurst
Reinigt der lambda tank otto nicht auch diese einlassventile?
Die Werkstatt meinte man kann für den lmm keine "meereshöhe" angeben, die Luftmasse wird an das Steuergerät geschickt, welches mit Höhen und druckmessern ausgestattet ist.
Somit passt sich das Steuergerät automatisch an die Gegebenheiten an.
Anfrage für die Sichtprüfung der Steuerkette läuft.
Außerdem warte ich auf eine info seitens z.
Lg
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #17
Lg
Also ich mache alle 1/2 Jahr Lambda Otto 250ml in den fast leeren Tank (Erstfüllung sollte 500ml sein) und feuer dann richtig durch die Gegend. Zusätzlich jag ich noch eine halbe Dose Bedi DK Reiniger alle Jahre durch.
Ja, es soll auch die Innereien reinigen. Also nach BAB kommt dann schon noch etwas Dreck aus der AGA raus.
LMM,
Isyrider hatte einen relativ neuen LMM verbaut am 5er und die Kiste hatte gekotzt, dann den vom Turbo rein und Kiste lief top. Bei der weiteren Prüfung gab VCDS eine total falsche Meereshöhe mit dem defekten LMM aus, erneuert und Meereshöhe etc. und alles passte.
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #18
luckwurst
Weißt du zufällig auch wo genau im vcds ich diesen wert prüfen kann?
Wenn ich das richtig verstanden habe war der neue lmm defekt?!?
  • Zündaussetzer auf allen Zylindern Beitrag #19
weiss ich ned aus dem Kopf, müsste ich meins ranhängen und mich durch zappen.
Ja, der neuwertige LMM war defekt.
