Drosselklappe
Diskutiere Drosselklappe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ui, bei dem Abtrag muss das aber ordentlich gescheuert haben :-/ Wenn sie nicht im unmittelbaren Sichtbereich liegt, z. B. mit LOCTITE...
  • Drosselklappe Beitrag #21
Ui, bei dem Abtrag muss das aber ordentlich gescheuert haben :-/ Wenn sie nicht im unmittelbaren Sichtbereich liegt, z. B. mit LOCTITE verschließen ! Bitte bei Deinem edlen Wagen nicht das Pfuschen anfangen ...
  • Drosselklappe Beitrag #22
Van Denzel
Van Denzel
Liegt zum Glück nicht im Sichtbereich.
Werde das dann erstmal mit Loctite abdichten.
  • Drosselklappe Beitrag #23
DavidRR32
Häng mich mal hier mit ran , hoffe das es diesmal richtig ist.:D
Hab gerade vorher mal kurz meine Drosselklappe gereinigt und hab ziemlich viel an der Drosselklappe und drumherum an Dreck rausgeholt. *schock*
Weiter hinter der Drosselklappe ist noch mehr Dreck , da komm ich aber mit den Fingern nicht mehr hin.
Hab gleich mal testweise auch den Trichter vor dem lmm abgemacht, mit positiven Effekt.
Es hat sich wieder etwas an Leistung getan und durch den entnommenen Trichter ist das Ansauggeräusch lauter geworden.
  • Drosselklappe Beitrag #25
DavidRR32
Lambda Bedi DK Reiniger , DK zu / öffnen einssprühen 3 Min. wirken lassen, dann auch bei laufenden Motor mit 2. Mann durchjagen und gut iss.
Genauso geeignet für AGA Innenrohre etc.
Macht man das mit offener Drosselklappe so wie auf dem Foto und dann Motor laufen lassen? Kommt ja dann ungefilterte Luft mit rein. ???
  • Drosselklappe Beitrag #26
na, soviel DReck kommt da im Stand gewiss nicht rein:D
  • Drosselklappe Beitrag #27
Billiger wirds mit WD40 ;-)
  • Drosselklappe Beitrag #28
Du blaest WD40 in den laufenden Motor. Haha Geil *lol*Das qualmt doch wie die Pest.
  • Drosselklappe Beitrag #29
Ne eigentlich gar net :great: aber es löst mega gut Ölablagerungen .
Die ganzen Blauen Schläuche waren danach öl frei .
das öl hat halt mega gequalm ,aber nachm zweiten mal war Ruhe
  • Drosselklappe Beitrag #30
Wenn deine blauen hgp Schläuche mit Öl benetzt sind, dann sollte da mal ein catch Tank Einzug halten!
  • Drosselklappe Beitrag #31
Han leider noch keine saubere Idee, wo der hin soll
  • Drosselklappe Beitrag #32
Schau mal bei mir im Beitrag, ich habe den vom Porsche verbaut. Passt durch das Matt schwarze Plastik optisch gut ins Konzept.
  • Drosselklappe Beitrag #33
Du immer mit deinem billig, ich red auch von der DK und ned Turboschläuchen, da kannste auch andere ÖL haltige Mittel nehmen.
Mir erklären ich soll nen Catch verbauen und selber noch keine probate Lösung verbaut :p:D:-*
  • Drosselklappe Beitrag #34
bei dir gibs auch genug Plug and play und du hast genug platz unter der Haube , mit deinem Rasenmäher Motor
  • Drosselklappe Beitrag #35
DavidRR32
Also WD40 würde ich jetzt net in den laufenden Motor spritzen.*schock*
Aber ich habe es zum Reinigen der Drosselklappe verwenden . Immer ein wenig auf ein fusselfreiem Baumwollstoff gesprüht und vorsichtig die Drosselklappe nach hinten gedrückt und alles gereinigt. Hat so Prima funktioniert, aber weiter in das Innere kommt man halt net.
Und mit dem Bedi DK Reiniger , hab ich schon gehört das man das am besten vor einem Ölwechsel machen sollte , da etwas von dem Zeug auch ins öl gelangen soll.
  • Drosselklappe Beitrag #36
ha Du hast ja gar kein Plan :p:-* beim T-Pupser bringt ein Catch allein mal gar nix, zu Mal das erst nötig wäre unter Track Bedingungen ;)
Wenn musste auch die gesamte Motorentlüftungseinheit umbauen + Catch.
Dann haste aber keinen Wischwasserbehälter mehr *roll* und sonst auch keinen Platz.
Drosselklappe
Rene_R
Pe-Ter
Pe-Ter
Pe-Ter
Mr_KroSsE
