k&n luft filter ...
Diskutiere k&n luft filter ... im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; was is eure meinung zu diesen k+n austausch luftfilter ?!! ich selber halte ehrlich gesagt nichts von den teil ... aber andere schwören ja drauf ..
  • k&n luft filter ... Beitrag #1
wob-i
  • k&n luft filter ... Beitrag #2
Viagraman
ich würde dir meinen neuwertigen für 50% vom Neupreis anbieten, dann kannst du dich von dem super Ansauggeräusch und dem viel besser "Abzug" überzeugen :)....einfach ne PN an mich :)
Ernst beiseite, vergiss den Filter und tanke dafür lieber immer nur min. 98 Oktan.......bringt genausoviel und ist besser für den Motor.
  • k&n luft filter ... Beitrag #3
nightrider
den unterschied wirst du warscheinlich nicht bemerken (vom ton her). einziger vorteil, du musst den filter nie mehr wechseln.
  • k&n luft filter ... Beitrag #4
Randall Flagg
Randall Flagg
Und wenn er richtig gut geölt ist kriegst du auch den LMM klein... *lol*
  • k&n luft filter ... Beitrag #5
Toddi
Solange du keine anderen Maßnahmen an deinem Motor vornimmst, bringt so ein K&N Filter gar nichts. Die Filtereinsätze haben nur den Vorteil, das sie auswaschbar sind und ewig halten (sollen). Und einen offenen K&N-Luftfilter würde ich Dir auch nicht empfehlen. Hab selber einen drin gehabt, war eher Leistungsverlust :-/ als evtl. Gewinn. Der Motor saugt zuviel heiße Luft an und das ist ja bekanntlich nicht Leistungsfördernd.
Ein kompletter "Cold-Air-Intake" hingegen mit dem Filter in der Stoßstange vorne bringt da schon eher ein bisschen was. :)
  • k&n luft filter ... Beitrag #6
nightrider
das mit dem offenen luftfilter (pilz) ist auch kein problem. nur gewusst wie, so bekommt er garantiert immer frische luft:
ps. das mit dem verschmieren des LMM glaue ich kaum, orginale sind ja auch geschmiert und das nicht immer viel weniger als k&n oder green...
  • k&n luft filter ... Beitrag #7
Toddi
Gute Lösung, aber das geht auch ohne die Batterie zu versetzen. Ich suche mal n Bild raus wo das gut zu erkennen ist. :D
  • k&n luft filter ... Beitrag #8
MeisteR32
Dass die LMM`s aufgrund von ÜBERmäßiger Ölung auf Dauer den Geist aufgeben können, stimmt selbst laut der Werkstätten schon.
Aber die Idee auf den Bildern ist echt gut.
Ob man dafür aber bei uns ne Eintragung bekommt ist die andere Frage. :(
  • k&n luft filter ... Beitrag #10
Leide ich an Augenentzündung oder ist da tatsächlich eine Mopedbatterie drin*schock*
  • k&n luft filter ... Beitrag #11
rulu57
Na ja in Florida ist das kein Problem*lol* *lol*
Aber in D wird’s im Winter echt knapp*schock* *schock*
  • k&n luft filter ... Beitrag #12
R32-Michel
Ich find k&n lüftfilter haben haben denn besten klang und ich finde das der nightrider eine supe lösung gefunden hat oder ;D aber vorne am giter das ist dann schon zu oder hast nur wegen dem bild os gemacht ?
  • k&n luft filter ... Beitrag #13
Uncut
Uncut
Der Filter hatte mir nur einen LMM beschert....Fahre Original mit modifizierter Luftführung,und gut is. 8-(
k&n luft filter ...
Ulle
akkarin92
