Welche spurplatten passen ?
Diskutiere Welche spurplatten passen ? im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin Jungs! Ich wollte mal fragen wie dick die spurplatten für hinten und vorne sein dürfen sodass ich die platten noch eingetragen bekomme ...
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #1
Timmi
Timmi
Moin Jungs!
Ich wollte mal fragen wie dick die spurplatten für hinten und vorne sein dürfen sodass ich die platten noch eingetragen bekomme !.! Fahre die originalen oz aristo auf meinem Golf 4.r32! Oder meint ihr das sieht nicht aus ? Vielen dank schonmal !.
Mfg Tim
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #2
klick mal auf meine Signatur (FAQ) da steht was dazu drin
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #3
philipp86
philipp86
Hey,ich hatte bei mir damals vorn 5 und hinten 20mm
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #4
Chris1
Chris1
Ich hab mir vor kurzem auch vorne 5 und hinten 20er montiert.:great: Eintragen lassen hab ich sie zwar noch nicht, sollte aber kein Problem sein. Schleift nix und sieht super aus:great:
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #5
.:RRRené
.:RRRené
Habt ihr die 5mm mit oder ohne Zentrierung?
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #6
Bei den aristos geht es nur ohne. Deine Ultras kannst du mit fahren. Ring raus und schon passen die.
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #7
Timmi
Timmi
Vielen dank für eure antworten! Ich war mir halt nicht sicher, aber ich denke ich haue vorne 5mm und hinten 20mm drauf! Vielen dank für eure antworten :-*
Gruß tim
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #8
Aber bitte nur mit Zentrierung....also 8mm
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #9
Timmi
Timmi
Wieso nur mit zentrierring ? Und meinst du nur vorne oder auch hinten ?
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #10
jetzt fängt das leidige thema wieder an...5mm gibts für oem-felgen nur ohne zentrierung, d.h. die 5mm-scheibe ist sozusagen nur eine große beilagscheibe ohne eben der zentrierung in der mitte für die felge (das geht eben aufgrund der scheibendicke erst ab 8mm)...
bei scheiben ohne zentrierung kann es bei unsachgemäßer montage zu vibrationen und unwucht kommen....
ich würde übrigens vorne gar keine montieren ;)
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #11
Tw33ty
Tw33ty
Schau mal bei SCC ins Sortiment, wenn du so schmale Platten mit Zentrierung fahren möchtest. Ich hab von SCC 6mm Scheiben mit Zentrierring
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #12
Fur OEM Felgen ?
Bei hr läuft es auch unter Adapter, da man damit die verschiedenen Radnaben adaptieren kann. Für mich war das ein guter Effekt, den ich für die oz Ultras nutzen konnte.
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #13
Tw33ty
Tw33ty
Nee sind keine Adapter. Sind Spurverbreiterungen, die man ganz normal auf der OEM Felge montieren kann
Edit: Das coole bei SCC ist, dass man die Scheiben in Millimeter Schritten kaufen kann (Bsp.: 6,7,8mm usw.)
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #15
editione_one
editione_one
Ich habe vorne 10 mm ( 20 mm pro Achse)
Und hinten verschraubte 20 mm( 40 mm pro Achse)
Mit Original Felgen.
Hab das ganze mit meinen AT Italia Felgen eintragen lassen.
Noch mit Original Fahrwerk und Kotflügel Innenkanten nicht umgebördelt.
Alles Original.
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #16
Mit Gewinde nicht fahrbar! Maximal 8 mm und dann muss schon lange angelegt werden
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #17
editione_one
editione_one
Timmi schreibt oder fragt nicht an , ob mit oder ohne Fahrwerk, anderen Federn oder Gewinde.
Deshalb steht in meiner Info an ihn, dass ich alles noch ORIGNAL fahre!
Danke.
Ich bin da leider mal wieder raus.
  • Welche spurplatten passen ? Beitrag #18
Danke.
War eine reine Ergänzung.;)
Evo92
Evo92
Evo92
RumbleR32TT
RumbleR32TT
