Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Exterieur
Exterieur Neuer Spoiler, Leuchten. Hier findet Ihr umbauten an der Karosserie.
Alt 13.06.2014, 17:03   #1
Timmi
Avatar von Timmi
Welche spurplatten passen ?
Moin Jungs!
Ich wollte mal fragen wie dick die spurplatten für hinten und vorne sein dürfen sodass ich die platten noch eingetragen bekomme !.! Fahre die originalen oz aristo auf meinem Golf 4.r32! Oder meint ihr das sieht nicht aus ? Vielen dank schonmal !.
Mfg Tim
Timmi ist offline
Alt 14.06.2014, 01:00   #2
Avatar von Klaus
AW: Welche spurplatten passen ?
klick mal auf meine Signatur (FAQ) da steht was dazu drin
Klaus ist offline
Alt 14.06.2014, 18:04   #3
philipp86
Avatar von philipp86
Hey,ich hatte bei mir damals vorn 5 und hinten 20mm
philipp86 ist offline
Alt 14.06.2014, 18:56   #4
Chris1
Avatar von Chris1
Ich hab mir vor kurzem auch vorne 5 und hinten 20er montiert. Eintragen lassen hab ich sie zwar noch nicht, sollte aber kein Problem sein. Schleift nix und sieht super aus
Chris1 ist offline
Alt 14.06.2014, 19:35   #5
.:RRRené
Avatar von .:RRRené
Habt ihr die 5mm mit oder ohne Zentrierung?
.:RRRené ist offline
Alt 14.06.2014, 19:55   #6
Avatar von .:r-line
Bei den aristos geht es nur ohne. Deine Ultras kannst du mit fahren. Ring raus und schon passen die.
.:r-line ist gerade online
Alt 15.06.2014, 01:27   #7
Timmi
Avatar von Timmi
Vielen dank für eure antworten! Ich war mir halt nicht sicher, aber ich denke ich haue vorne 5mm und hinten 20mm drauf! Vielen dank für eure antworten
Gruß tim
Timmi ist offline
Alt 15.06.2014, 10:53   #8
Avatar von .:r-line
Aber bitte nur mit Zentrierung....also 8mm
Alt 15.06.2014, 16:49   #9
Timmi
Avatar von Timmi
Wieso nur mit zentrierring ? Und meinst du nur vorne oder auch hinten ?
Timmi ist offline
Alt 15.06.2014, 21:22   #10
Avatar von dsg-driver
jetzt fängt das leidige thema wieder an...5mm gibts für oem-felgen nur ohne zentrierung, d.h. die 5mm-scheibe ist sozusagen nur eine große beilagscheibe ohne eben der zentrierung in der mitte für die felge (das geht eben aufgrund der scheibendicke erst ab 8mm)...
bei scheiben ohne zentrierung kann es bei unsachgemäßer montage zu vibrationen und unwucht kommen....
ich würde übrigens vorne gar keine montieren
dsg-driver ist offline
Alt 15.06.2014, 22:19   #11
Tw33ty
Avatar von Tw33ty
Schau mal bei SCC ins Sortiment, wenn du so schmale Platten mit Zentrierung fahren möchtest. Ich hab von SCC 6mm Scheiben mit Zentrierring
Tw33ty ist offline
Alt 15.06.2014, 22:31   #12
Avatar von .:r-line
Fur OEM Felgen ?
Bei hr läuft es auch unter Adapter, da man damit die verschiedenen Radnaben adaptieren kann. Für mich war das ein guter Effekt, den ich für die oz Ultras nutzen konnte.
Alt 15.06.2014, 22:43   #13
Tw33ty
Avatar von Tw33ty
Nee sind keine Adapter. Sind Spurverbreiterungen, die man ganz normal auf der OEM Felge montieren kann
Edit: Das coole bei SCC ist, dass man die Scheiben in Millimeter Schritten kaufen kann (Bsp.: 6,7,8mm usw.)
Tw33ty ist offline
Alt 15.06.2014, 22:51   #14
Tw33ty
Avatar von Tw33ty
Link zu SCC > Golf IV R32 > Spurplatten Systeme:
http://spurverbreiterung.de/index.ph...V%20R32&typ=1J
Hits:	59
Größe:	59,2 KB
Tw33ty ist offline
Alt 16.06.2014, 07:45   #15
editione_one
Avatar von editione_one
Ich habe vorne 10 mm ( 20 mm pro Achse)
Und hinten verschraubte 20 mm( 40 mm pro Achse)
Mit Original Felgen.
Hab das ganze mit meinen AT Italia Felgen eintragen lassen.
Noch mit Original Fahrwerk und Kotflügel Innenkanten nicht umgebördelt.
Alles Original.
editione_one ist offline
Welche Spurplatten an der VA? Hoschi84 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 26 24.10.2010 15:32
Welche Felgen passen Besser zum .:Rrrrr ??? ichindeute Räder/Reifen 24 03.04.2008 14:00
Neue Felgen - welche Spurplatten? Mulgrut Räder/Reifen 2 01.03.2008 11:30
Welche Spurplatten beim A6 BBS Rad? Sonny Räder/Reifen 27 23.12.2007 20:55
Welche Tachos Passen In Mein Golf? seegrehnaer Interieur 21 18.11.2007 23:29
