TN Adapter Kabel DSG Lenkrad
Diskutiere TN Adapter Kabel DSG Lenkrad im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Moin moin, ich suche die TN für das Verbindungskabel zwischen dem DSG Schleifring und den beiden Steckerchen die von den Wippen kommen. Bei Eddy...
  • TN Adapter Kabel DSG Lenkrad Beitrag #1
Wendu
Wendu
Moin moin,
ich suche die TN für das Verbindungskabel zwischen dem DSG Schleifring und den beiden Steckerchen die von den Wippen kommen. Bei Eddy hab ich nur das von den Wippen gefunden, dass ist leider falsch, bzw. ist das ja schon vorhanden.
Von da an zum Schleifring bräuchte ich das Kabel...
Haben jetzt erstmal auf Verdacht bestellt weil der :) auch nicht genau wusste.
Danke im voraus
  • TN Adapter Kabel DSG Lenkrad Beitrag #2
Schaue morgen mal
aber wieso nimmst du nicht das vorhandene?*roll*
  • TN Adapter Kabel DSG Lenkrad Beitrag #3
Wendu
Wendu
Danke sehr,
der Dicke wurde schon mal geklaut und leer gemacht,
unter anderem auch das Lenkrad, hatte bis jetzt n normales 3 Speichen Lenkrad, ohne DSG verbaut...
  • TN Adapter Kabel DSG Lenkrad Beitrag #4
TN: 1J0 971 584 P kostet 29,51 incl.Mwst ;) über Kassel lieferbar
  • TN Adapter Kabel DSG Lenkrad Beitrag #5
Wendu
Wendu
Moin, das ist der Kabelsatz den ich zu erst bestellt hatte, dabei handelt es sich lediglich um die Kabel die von den Wippen zur Lenkradmitte gehen und als Mama-Stecker enden.
Ich brauch jetzt quasi den Papa-Papa-Stecker vom Kabel 1J0 971 584 P zum Schleifring. Der :) meinte es könnte sein das, dass Kabel am Schleifring dran ist und nur nicht mit abgebildet ist, kann das sein ? Das wären mal eben 350€ wegen ner Scheiss Kabelbrücke... *noahnung*
  • TN Adapter Kabel DSG Lenkrad Beitrag #6
ok !?! dann gibts noch die 1J0 971 584 M zu 27,85 allerdings ohne genauere Beschreibung. *noahnung* oder du baust Ihn Dir selber. Das mit dem Schleifring macht ja keinen Sinn da es keinen extra für DSG Lenkrad gibt
  • TN Adapter Kabel DSG Lenkrad Beitrag #7
Wendu
Wendu
Habe jetzt das Kabel, es war zum Glück an einem Paar Schaltwippenkabel fürn Audi in der Bucht für 20€ zu bekommen.
Sollte jemand mal ein DSG Lenkrad ohne diese Kabel kaufen und nicht son Glück haben Das gebraucht zu bekommen,
bei VW gibts das nur in Verbindung mit dem ominösen DSG Schleifring TN 1J0959654AS ,
...nur der hat das verschissene Kabel dran...einzeln ist es nicht zu bekommen. <-- lt. VW
Hier isser,als Neuware, inner Bucht "komplett" abgebildet.
http://www.ebay.de/itm/121248492909?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  • TN Adapter Kabel DSG Lenkrad Beitrag #8
:great: , stimmt hast Recht hab ich glatt übersehen ;)
Evo92
Evo92
Evo92
