Zurück   R32 Club > Passat R36 > R36 Probleme/Fehler/Defekte
R36 Probleme/Fehler/Defekte Probleme mit dem R? Postet hier, vielleicht kann euch geholfen werden :)
Alt 05.06.2014, 18:13   #1
luckwurst
Surrende Benzinpumpe Hinten rechts
Hey, mein Problem steht ja im Titel.
- gibt es die Möglichkeit zu überprüfen ob die Benzinpumpe noch den nötigen Förderdruck schafft?
- können irgendwelche Probleme auftreten?
hoffe mir kann jmd ein paar Tipps geben =)
lg
luckwurst ist offline
Alt 05.06.2014, 18:54   #2
Avatar von rs250
AW: Surrende Benzinpumpe Hinten rechts
lg
Kraftstoffdruck mit Manometer prüfen, Stromaufnahme mit Stromzange an der Pumpe prüfen sollte max. 3-5 A ziehen.Wenn die Pumpe steht bleibste liegen- Folgeschäden sind nicht zu befürchten
rs250 ist offline
Alt 05.06.2014, 20:54   #3
Avatar von .:r-line
Habe ich auch gerade so durch gemacht. Bei volllast ab 6500 ist der Druck gefallen, Pumpe verschlissen
Habe nur die VDO Pumpe samt Schlingertopf gewechselt(383 komplette Pumpe bei vw, 170 nur der Topf plus Pumpe)
Bei mir viel der Druck auf 1.5 Bar
Habe gleich die 4 statt der 3 Bar Version genommen.
.:r-line ist offline
Alt 05.06.2014, 21:40   #4
Systi
Avatar von Systi
Hast du eine TeileNr/link o.Ä für Topf plus Pumpe?
Systi ist offline
Alt 05.06.2014, 21:41   #5
Avatar von .:r-line
Schick mir mal deine Email Adresse, dann schicke ich dir ein Foto.
Alt 06.06.2014, 08:15   #6
luckwurst
Darf man den Druck ohne weiteres einfach so erhöhen?
Tn wäre super =]
Ich habe aber keinen spürbaren Leistungsabfall bei hohen Drehzahlen, im Gegenteil
Müsste man einen geringeren Druck nicht durch Motor ruckeln spüren?
Lg
Alt 06.06.2014, 11:05   #7
Avatar von .:r-line
Wenn der Druck bedingt fällt, dann wird dein Gemisch mal schnell sehr mager und deine Kolben verändern sich unter volllast geht das schnell.
Klar kannst du mehr Druck fahren, hast ja vorne ein Benzindruckregler vor der einspritzleiste.
Wenn du sauger betrieb fährst, dann kannst du auch wieder die 3 Bar nehmen.
Willst du die TN von vw von der kompletten Pumpe inkl deckel und Topf ?
Alt 06.06.2014, 11:30   #8
luckwurst
Also ist die 4bar Pumpe nur bei turboumbauten oder auch bei chiptuning interessant?
Wenn dann würde mich die TN für die komplette Pumpe interessieren, das was man für den Wechsel benötigt
Für den passat cc 3.6
Alt 06.06.2014, 13:12   #9
Avatar von .:r-line
Achso, ich ging davon aus das du einen 4er hast.
Schick mir mal deine FGN, dann kann ich schnell die richtige finden.
Alt 11.06.2014, 09:04   #10
Avatar von Raoul_Duke
@r-line
verlink ruhig auch mal die 170€ Variante, bitte
Raoul_Duke ist offline
Alt 11.06.2014, 10:10   #11
Avatar von .:r-line
Wurde bei der Firma werthenbach in Hannover Langenhagen gekauft, diese haben kein Web-Shop. Da es im Netz auch gerne Nachbau Pumpen von VDO gibt, habe ich sie lieber vor Ort gekauft.
Die Pumpe bekommt man aber auch in anderen Kfz Läden.
Nerviges Klappern hinten rechts Four4Four Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 31 02.07.2013 20:34
Zentralverriegelung hinten rechts ausbauen ? iDexter Interieur 0 06.02.2010 01:29
Benzinpumpe BUGGES-R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 20.06.2009 20:39
Wegfahrsperre, Benzinpumpe o.ä. Matzemann R32 Probleme/Fehler/Defekte 5 27.12.2006 22:09
Benzinpumpe nervt TSR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 15 13.09.2006 23:57
