Golf 5 R32 Betrugsversuch
Diskutiere Golf 5 R32 Betrugsversuch im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, bei Mobile steht ein R32 Golf 5 aus Salzgitter. Beim Log lesen, müsste euch der Fehler auffallen. Ich habe dem Verkäufer nichts gesagt...
  • Golf 5 R32 Betrugsversuch Beitrag #1
tconzept
Steuerkette lt. 208 u. 209: -4
Gruß Tobi
Montag,26,Mai,2014,18:27:04:37489
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: ST-R32GOLF3
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\022-906-032-BDB.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 JQ
Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G01 6772
Codierung: 0000172
Betriebsnummer: WSC 01279 785 00200
VCID: 63C3F729A2C7C906E65-8036
3 Fehlercodes gefunden:
008344 - Bank 2; Lambdakorrektur hinter Kat
P2098 - 002 - Regelgrenze mager überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 213516 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1701 /min
Last: 50.6 %
Geschwindigkeit: 31.0 km/h
Temperatur: 96.0°C
Temperatur: 30.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.335 V
049493 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 - 008 - keine Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 213573 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 101.0°C
Temperatur: 43.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 11.811 V
000104 - Saugrohrdruck / Luftmassenmenge <-> Drosselklappenwinkel Abweichung
P0068 - 002 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 168740 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1981 /min
Last: 33.3 %
Geschwindigkeit: 77.0 km/h
Temperatur: 83.0°C
Temperatur: 18.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
  • Golf 5 R32 Betrugsversuch Beitrag #2
Systi
Systi
Ohne die Anzeige jetz zu kennen
Aber wieso unterstellst du Betrug?
Ich gehe davon aus er weiß nichts davon.
Du hättest dich richtig verhalten wenn du ihn darauf hingewiesen hättest
  • Golf 5 R32 Betrugsversuch Beitrag #3
tconzept
Ok. Sorry für den Hinweis.
  • Golf 5 R32 Betrugsversuch Beitrag #4
link zu mobile?
  • Golf 5 R32 Betrugsversuch Beitrag #5
PH-32
PH-32
Ich sehe das Problem nicht, sind doch alles alte Fehler.
Die Kilometerstände sind doch unterschiedlich.
  • Golf 5 R32 Betrugsversuch Beitrag #7
tconzept
Das Motorsteuergerät hatte kein Kommunikation zum Tacho (sehr warscheinlich durch den Reset vom Tacho beim ändern) dieser Fehler war bei 213t km. Danach kam der andere Fehler um die 169t km. Das MSG speichert den Km Stand nicht, daher muss schon das Tacho gewechselt worden sein. So oder so würde dort etwas gedreht.
Das Fahrzeug hatte kein TÜV Bericht, aber neuen Tüv, kein Scheckheft, das Fahrzeug war auf den Verkäufer nur 1. Monat angemeldet, der Verkäufer verwies auf altes Fahrzeug wurde bei VW nur bis 60.000km gelistet. Meiner Meinung nach wohl deutliche Merkmale einer manipulation.
Falls einer den kaufen will, der kann die anderen KM einfach drauf rechnen. Es war nur als Hinweis. Mehr nicht.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...=oydZvgsBdpPuwkeiA1tz2w&bvm=bv.67720277,d.ZWU
  • Golf 5 R32 Betrugsversuch Beitrag #8
Peda
Peda
Danke!
:great:
Angelos585
Wehrfried
