P2626 Fehlersuche
Diskutiere P2626 Fehlersuche im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, ich habe heute einen R32 da gehabt und folgendes ausgelesen. Daraufhin hab ich eine Sichtkontrolle der Vorklatsonden (445 und 446) auf...
  • P2626 Fehlersuche Beitrag #1
Daraufhin hab ich eine Sichtkontrolle der Vorklatsonden (445 und 446) auf Marderschäden gemacht, konnte aber nichts dergleichen sehen.
Generell hatte der Wagen echt "Showroomzustand"
Nun meine Frage, kann ich die Lambdasonde mit einem Multimeter durchmessen und so zu 100% sagen ob sie defekt ist?
Es müsste die Sonde mit dem Stecker 445 sein, oder?
Gibt es sonst noch einen Punkt der vielleicht für diesen Fehler verantwortlich sein könnte?
Der Wagen lief bei der Probefahrt absolut normal verglichen mit meinem R32.
könnte es sein dass die Telefonvorbereitung unsachgemäß entfernt wurde und nun offene Kabelenden da irgendwie rein funken und den Lambda-Fehler verursachen?
012313 - Ventil für Abgasklappe 1 (N321)
P3019 - 004 - Unterbrechung konnte ich nicht feststellen, die Klappe hat bei der Probefahrt ordnungsgemäß funktioniert.
  • Log-WWxxxxx-WVWZZZ1KZ7Wxxxxxx-80640km.doc
  • P2626 Fehlersuche Beitrag #2
okay, im vcdsforum meinte man definitiv die lambda tauschen.
wie kommt man da am besten ran?
Soundschallrohr und geteilte Spritzwand wegbauen und von oben oder is an die Vorkat von unten besser ran zu kommen?
  • P2626 Fehlersuche Beitrag #3
wenn du zwei gute gebrauchte brauchst.. hab noch welche vom meinem...
Hab getauscht zur Fehler Ausschließung
aber war doch der LMM
  • P2626 Fehlersuche Beitrag #4
sieht mir auch nach Lambda aus, dazu ggf. Telefonsteuereinheit defekt (glaub ist unter dem Beifahrersitz) und Türsteuereinheit hinlänglich Türschloß Verrieglung ebenso.
Türsteuergerät muß das ganze Türblatt weg, ein riesen Sch....muss dann wieder alles sauber eingepasst werden und die Schrauben 3 unterschiedliche müssen wieder an die gleiche Stelle geschraubt werden.
  • P2626 Fehlersuche Beitrag #5
Lambda ist schon ne neue bestellt.... hm, zu spät gesehen.
Telefonkrempel ist bei dem Auto komplett ausgebaut.
Türsteuergerät tut was es soll, war wohl nur ein Phantomfehler...
  • P2626 Fehlersuche Beitrag #6
Ist kein Phantomfehler, aber kann man richten, muss man ned. Telefon müsstest auch über VCDS rauscodieren können.
P2626 Fehlersuche
