unruhiger Motorlauf
Diskutiere unruhiger Motorlauf im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Ja Kompression ist auf allen sechs bestens. Beim fahren merkt man überhaupt nichts davon Nur im Leerlauf Aussetzter hat er auch nicht beim fahren
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #21
Tschente
Nur im Leerlauf
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #22
Nur im Leerlauf
Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich hatte dieses Problem einmal bei einem BMW. Den Defekt hat die Werkstatt auch nie gefunden. Irgendwann sagte mir ein Spezialist vom Werk, dass eine korrosionsanfällige Steckverbindung dafür verantwortlich ist. Bei höherer Drehzahl als Leerlauf trat das Problem auch nie auf. Es war irgend so ein "Multistecker" im Motorraum der eine Reihe von Zündungsparametern und sonstiges übertragen hat. Ich weiß aber nicht, ob es so etwas bei deinem VW überhaupt noch gibt *noahnung*
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #23
also die Fehlercodes sagen aus:
P2198 - 004 - kann auch aussagen kein Signal/Kommunikation
008600 - Bank 2 Sonde 1, also rechts an der Vorkat Sonde
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #24
Tschente
also gut dann fange ich mal Stecker abzuziehen und schauen und messen.
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #25
macht Sinn, bevor man irgendwas anderes weiter macht. Auch auf Wackelkontakte im Kabelstrang unbedingt prüfen.
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #26
Alles Ausstecken...
auch das MSTG
Und WD40 rein
dann paar mal ein/ aus stecken und mit Bremsenreiniger wieder saubermachen..
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #27
und warum ned mit Kontaktreiniger dann Druckluft (Dose) und danach Kontaktspray ?
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #28
Tschente
So Jungs
habe jetzt mal alle Stecker und Masseanschlüsse gereinigt und auf guten Sitz
geprüft.
Fehler immer noch da.
Jetzt bin ich hingegangen und hab mir noch eine andere Lambdasonde geholt
und
sie mal probehalber so angeschlossen und an de Luft liegen lassen ohne
einzubauen.
Das Steuergerät bringt immer noch den selben Fehler und die gleichen Werte.
Also jetzt bin ich mit meinem Latein völlig am Ende....
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #29
ich fass mal zusammen:
Zündkerzen neuwertig
Zündspulen
Fehler wandert nicht mit
Lambdas neu
Kontakte ok,
keine Wackelkontakte
bleibt noch der LMM als Fehlerquelle bzw. die Leitungen Zyl. 4 5 6 oder die Kerzen sind ab Werk fehlerhaft gewesen, wäre nicht das erste Mal.
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #30
Tschente
jop alles neu der LMM auch stecker auch alle i.o.
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #31
hmh...hast Du mal ein Hardcore Reset probiert?
Batterie über Nacht komplett beide Kabel abstecken und beide Kabel mit einem Voltmeter oder Überbrückungskabel verbinden.
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #32
Wofür ist das Verbinden der Kabel gut? Das der letzte Strom auch noch entweicht?
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #34
Tschente
Jop wurde auch schon gemacht.
die letzte komplette Woche ohne Batterie dagestanden.
So also noch eine kleine zusammenfassung was bis jetzt alles gemacht wurde.
LMM neu, Kerzen neu, Spulen neu, Sonden neu, Kabelstrang überprüft, Kette i.O.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn Lambdasonde angesteckt ist. Perfekter runder Lauf.
Lamdawerte und abgaswerte top.
Was könnte es noch sein...
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #35
Hi , hast jetzt einen fehler endeckt ? was war es ? fährst du ein mit dsg ?
bitte um nachricht habe auch den selben fehler denke ich
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #36
Schon wieder einer der sich nicht Vorstellt :p8-(
Das ist ja schlimm heute ???
  • unruhiger Motorlauf Beitrag #37
was meinst du damit ?
unruhiger Motorlauf
Ice
