310mm Ha Bremse
Diskutiere 310mm Ha Bremse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Wenn ich Vince richtig verstanden habe geht es, aber ist nicht optimal mit 310mm. Ich vermute mal er meint das Heck wird etwas unruhiger. Wenn...
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #41
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der 4rer 334/256mm Scheiben.
Also 78mm Unterschied = über 23,4%
334/310 wären nur noch 24mm Unterschied =7,2%
Ein ausgewogenes Verhältnis sollte bei einem Unterschied von um etwa der Hälfte also 14% etwa liegen = 288mm
Beim 5er sind es 345/310 = 10%
345/330 = 4,4 % etwa die Hälfte was dann auch stimmig ist.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #42
345/330 = 4 % etwa die Hälfte was dann auch stimmig ist.
Ja wenn man vorne anpasst, dann geht es
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #43
Alles klar, danke euch...dann werd ich wohl die kleine Scheibe lassen :(
Ein Umbau vorne war ja schon mal in Planung, lässt sich aber leider nicht so einfach bei uns durchführen *roll*
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #44
kannst die HA schon umbauen nur halt 288er oder in der Richtung, dann passt das.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #45
Na gibt's da überhaupt irgendwelche kits *noahnung*
Mir wäre da nämlich noch nichts aufgefallen...
Hinweise werden dankend angenommen :D
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #46
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #47
Hast dazu mehr Infos?
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #48
ja, aber nur 2 Kolben Komplettanlagen mit 286er
310mm Ha Bremse
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
a3quattro
a3quattro
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
