310mm Ha Bremse
Diskutiere 310mm Ha Bremse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Fahre vorne 365 und hinten 310. Habe schon von v max runter gebremst ohne Probleme. (282kmh)
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #21
Finde es eigendlich gleich. Wird sich wenn auf nasser fahrbahn bemerkbar machen. Nicht das der arsch rum kommt was ich nicht hoffe.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #22
V5-84
V5-84
Jooo so isses
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #23
V5-84
V5-84
Hat hier schon jemand auf 4 K Ha umgebaut? Der Adapter 726 von Epytec machts möglich.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #24
was versprichst du dir davon? Was hast Du VA drauf?
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #25
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Hab ne komplette 310er Bremse OVP vom ttrs liegen .. Bei Interesse melden [emoji23]
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #26
Ohne Regeler der auf Minimum gedreht wird, geht da am Ende nichts
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #27
V5-84
V5-84
Vorne 6k mit 334er
Optik ist mega. Das ist der Hauptgrund
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #29
Lippert666
Hab auch schon den Satz von epytec und 4kolben Porsche Sättel liegen.sollen mit 310phaeton gefahren werden.und vorne 6 Kolben 334......keine guten Erfahrungen damit?druckminderer rein?
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #30
334 zu 310 ist nicht ausgewogen (seriensattel an der HA) und mit dem 4k sattel wird es noch schlechter von der kraftverteilung.
hinten muss ein druckminderer verbaut werden.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #31
eben, daher auch meine Rückfragen, was er damit bezwecken will.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #32
Lippert666
Ah okay...3/20 hatte ich damals beim Corsa Turbo.glaub so etwas muss dazwischen.oder 3/15
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #33
V5-84
V5-84
Sind die 4 Kolben Sättel vom Porsche die gleichen wie beim Touareg?
Vorne sind die Identisch. Zb Cayenne und Touareg.
Passt beim Z17 Sattel die 360er Rs4 Scheibe? Oder muss dafür der Z18 verbaut werden?
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #35
V5-84
V5-84
Dachte ich mir. Wegen dem Radius
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #36
die ZR/L18 vom cayenne werden eig. oem mit 350mm-scheiben gefahren...
die ZRL/17 haben ja nur die "kleinen" motoren beim touareg u co ghabt...die werden wenn überhaupt beim umbau der oem 334mm-scheiben verwendet...
aber guck mal in die suche, ist zwar mühsam, aber hier gabs mal einen netten thread dazu ;)
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #37
So, um hier mal wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukehren...
Ich werde heuer auch neue Bremsscheiben vorne benötigen, genauso werde ich auch hinten mitwechseln...jetzt meine Frage, das 310mm Kit von ultimot gefällt mir nach wie vor ganz gut, gibt's Probleme in Verbindung mit der OEM 334er Anlage an der VA?
Gibt's das Kit auch wo billiger, wahrscheinlich eh net od?
Epytec gefällt mir da eig nicht, da ich keine Möglichkeit zur bremsscheiben Bearbeitung habe...wenn dann brauch ich alles komplett!
Die VA scheiben werde ich ja auch wieder bei ultimot kaufen...
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #38
334 vorne und 310 hinten ist nichts, da es hinten überbremsen wird. Ultimot ist der einzige Hersteller, der ein Gutachten rausgibt. Epytec dreht weder die Scheiben frei, noch haben sie ein Gutachten.
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #39
Reagiert da der IVer anders als der Ver?
Coolhard hatte doch bei seinem Ver auch die HA vergrößert u vorne OEM gelassen *noahnung*
  • 310mm Ha Bremse Beitrag #40
Fährt sich nicht so schön. Mit der 6k 334mm und der 310er an der hA funktioniert das bei Simons 4er.
310mm Ha Bremse
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
a3quattro
a3quattro
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
