Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Elektronik > Diagnose
Diagnose Fragen zum Thema VAG-COM, Fehlerdiagnose etc. (NUR GOLF 5 R32).
Alt 24.03.2014, 23:32   #1
xbike
Avatar von xbike
Mehrere Fehler..
Hallo.
Hab da ein problem.
Bin gestern mit mein R auf der autobahn gefahren.Auf einmal ist der Motor check leuchte angefangen zu leuchten.
Mein freund hat mir dann die Fehler ausgelesen.
Die folgende waren drinnen :
P0300
P0301
P0303
P0321
P0327
und P1424 wo bei dieser schon öfter war , hab da Probleme mit dem Sekundärluftpumpe, hab schon vieles getauscht kommt immer wieder nach 2-3 tagen.
Aber die andere Fehler waren noch nie..
Kann mir jemand sagen was die Fehler bedeuten und was das sein kann?
Will nicht gleich zum VW Händler weil bei uns im Ungarn sind die bisschen ......
p.s: was anderes mein auto hat jetzt 68t km, hab bis jetzt die Zündkerzen nicht getauscht? wann muss man es? und welche soll ich kaufen ?
danke lg aus Ungarn
xbike ist offline
Alt 25.03.2014, 12:13   #2
Avatar von manfredissimo
AW: Mehrere Fehler..
Der Service-Intervall liegt bei 60TKM oder alle 4 Jahre Ich bin mit den OEM - Laser-Iridium 1ZKR7B von NGK - zufrieden ...
manfredissimo ist gerade online
Alt 25.03.2014, 12:22   #3
Zündspule Defekt
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 25.03.2014, 12:39   #4
Deine 'Fehler' hängen explizit mit der Zündung zusammen Fehlercodes löschen, neue Zündkerzen rein & nochmals auslesen ! Eventuell die Zündspulen gleich mit wechseln ...
Alt 25.03.2014, 13:06   #5
Avatar von dsg-driver
hi david...war das dann am heimweg von der amts od wie?
hast dann noch weiter heimfahren können?
dsg-driver ist offline
Alt 25.03.2014, 19:34   #6
xbike
Avatar von xbike
Ja Sonntag Abend am Heimweg von Amts , auf der autobahn 100km nach Budapest. Bin locker nach hause gekommen.
Hab mir heute 6stk neue Kerzen bestellt.
Wie kann ich testen ob die zündspulen defekt sind ?
xbike ist offline
Alt 25.03.2014, 20:14   #7
Avatar von .:r-line
Tester sagt welcher Zylinder ausfällt, dann nochmal 2 gegeneinander tauschen ud schauen, ob der Fehler wandert. (Ist die einfachste Möglichkeit ohne spannungsprüfung etc)
.:r-line ist offline
Alt 26.03.2014, 01:08   #8
mach einfach 6 neue rein...
Wenn jetzt schon eine Kaputt geht,,werden die anderen auch nicht lange auf sich warten
Alt 26.03.2014, 07:47   #9
Avatar von rs250
manchmal deuten auch Pickel in der Vergussmasse auf die defekte Spule hin, einfach genau anschauen.
rs250 ist offline
Alt 26.03.2014, 08:34   #10
sollte sich nach dem test, wie vincent oben schon beschrieben hat, wirklich herausstellen, dass sich eine od mehrere zündspulen verabschiedet haben, würde ich auch gleich alle 6 tauschen - samt zündkerzen (die bei dir ja sowieso schon überfällig sind)
Alt 26.03.2014, 10:42   #11
Dabei gleich abklären, ob beim .:R die Feldaktion noch offen steht ! Der Dicke ist zwar Baujahr 2008, aber - falls ich mich nicht täusche - ein Ami ...
Alt 27.03.2014, 13:58   #12
xbike
Avatar von xbike
Ja meiner ist 2008 und ist US model. Laut **** ist die neue zündspule mit 022 905 715 B nr drin. hab angereufen beim VW mit mein FIN und die sagten es ist nix offen für meinen.
Hab jetzt kerzen gekauft werde sie heute einbauen. danach schauen ob welche spule defekt ist. vielleicht tausche ich ja alle. kommt drauf an wie viel ein stk kostet . :/
xbike ist offline
Alt 27.03.2014, 14:21   #13
Avatar von .:r-line
Zuendspule mit Zuendkerzenstecker 47,72€ inkl pro Stück
Tn : 022 905 715 B
Alt 28.03.2014, 15:46   #14
xbike
Avatar von xbike
Hab jetzt 6stk neue Spulen beim VW bestellt..
muss ich selber zahlen, die haben mein FIN nicht im system gefunden...
Hab gestern kontrolliert ich hab leider noch die alten Spulen drinnen .
Ich tausche mal die 6 kerzen inkl alle Spulen und die Sekundärluftpumpe , hoffentlich wird damit wieder OK..
xbike ist offline
Alt 28.03.2014, 16:12   #15
wieso Sekundärluftpumpe?
Airbag-Fehler Gloelothar R32 Probleme/Fehler/Defekte 15 21.10.2010 11:01
Airbag Fehler ..:R32:.. R32 Probleme/Fehler/Defekte 16 26.01.2010 00:01
wie kann man mehrere fotos hochladen .:R32Langi VW Allgemein/News 1 15.01.2010 12:49
Fehler in Spielhalle R32_Wali Allgemeines OFF TOPIC! 0 20.12.2009 15:41
Fehler im Forum ? PPP Allgemeines OFF TOPIC! 11 01.12.2009 21:59
