Komisches Geräusch bei niedriger Drehzahl
Diskutiere Komisches Geräusch bei niedriger Drehzahl im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Abend zusammen, ich habe seit einem längeren Zeitraum so ein komisches Verhalten bzw. Geräusch aus dem hinteren Bereich des R32 und zwar kommt es...
  • Komisches Geräusch bei niedriger Drehzahl Beitrag #1
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Abend zusammen,
ich habe seit einem längeren Zeitraum so ein komisches Verhalten bzw. Geräusch aus dem hinteren Bereich des R32 und zwar kommt es bei gemäßigter Fahrt kurz nach dem hochschalten des DSGs . Es hört sich so an als ob da was im falschen Moment anfängt zu regeln vll. die Haldex , jedoch ist nirgends ein Fehler abgelegt.
Hatte jemand schon solches Problem ?
Danke
  • Komisches Geräusch bei niedriger Drehzahl Beitrag #2
Wenn es beim Schalten in den 6. Gang kommt, dann ist es ein bekanntes Problem - es ist so eine Art Knall ... und hat keine Bedeutung *noahnung*
  • Komisches Geräusch bei niedriger Drehzahl Beitrag #3
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Nein , zu hören ist es eigentlich in allen Gängen und nur nachdem es hochgeschalten hat und selbst da nur bei niedriger Drehzahl. Ab und zu kommt es auch Kurven. Am Anfang dachte ich das es nur in Kurven kommt war aber nicht so. Es macht halt so ein kurzes Bbruummm Geräusch und das wars, da vibriert manchmal das ganze Auto.
  • Komisches Geräusch bei niedriger Drehzahl Beitrag #4
kann auch sein, dass sich die haldex bzw. das diff. zu verabschieden anfängt...
  • Komisches Geräusch bei niedriger Drehzahl Beitrag #5
klingt schwer nach haldex oder haldex Steuergerät. Hier haben doch schon Leute radierende Räder gehabt als das auftrat.
Klaus meine ich war das ;)
  • Komisches Geräusch bei niedriger Drehzahl Beitrag #6
Bei mir war es ein radierendes Hinterrad bei enger Kurvenfahrt.
Hatte aber sonst keine Geräusche.
dumdidum
