Sekundärluftpumpe geht im Stand an.
Diskutiere Sekundärluftpumpe geht im Stand an. im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen. erm, noch was. war da nicht was mit undichtem Abgasrückführventil, dass permanent offen steht und...
  • Sekundärluftpumpe geht im Stand an. Beitrag #21
Weisser Qualm = Wasser oder neuer Papst
Blauer Qualm = Oel
Schwarzer Qualm = Sprit
Um den weissen Qualm wuerde ich mir mehr Gedanken machen.
Es sei denn du meinst Kondenzwasserwolken :)
erm, noch was. war da nicht was mit undichtem Abgasrückführventil, dass permanent offen steht und so kondenswasser in der Leitung bildet??? da könnte die Ursache für den weißen qualm liegen. bin mir gerade aber nicht ganz sicher wie da der schematische Aufbau von Sekundärluft und Abgasrückführung genau war, da kann rs250 sicher mehr zu sagen.
  • Sekundärluftpumpe geht im Stand an. Beitrag #22
wenn das Einblasventil undicht wird drückt es Abgas in die Sekundärluftpumpe, man könnte den Einblasschlauch an der Pumpe abziehen und auf Russrückstande und Kondenswasser prüfen.Die Leitung muss wenn das System in Ordnung ist innen sauber sein.
