Alt 15.02.2014, 23:34   #1
Avatar von .:r-line
Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer
Wie die Überschrift schon verrät, suche ich die genaue Gewindebezeichnung von der Gewindebohrung oben auf dem Krümmer zwischen den beiden Lambdasonden.
Bei meinem Sensor war eine 1/8 Verschraubung dabei.
Bräuchte nun das genaue Gewinde
.:r-line ist offline
Alt 16.02.2014, 03:57   #2
dampfhammer
Avatar von dampfhammer
AW: Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer
http://www.riegler.de/page/info-tabellen/gewinde.html
dampfhammer ist offline
Alt 16.02.2014, 10:40   #3
Avatar von .:r-line
Danke für die Seite, aber ich bin selber Schlösser
Mir geht's darum, welche Gewindebohrung der HGP krümmer hat.
Also auf ein neues Jungs
Alt 16.02.2014, 15:26   #4
Golffreak23
Avatar von Golffreak23
Ich denke der Wagen wird von TTC umgebaut ?? Kann er Dir keine Sonde verbauen ?
Golffreak23 ist offline
Alt 16.02.2014, 17:23   #5
Avatar von .:r-line
Wäre nett, wenn einer der HGP Jungs von hier was dazu weiß.
Wie bereits oben steht habe ich eine 1/8 Zoll Hülse dazu bekommen. Ich habe keine Lust, dass sie dann nicht passt!
MFA xp und die Sensoren sind verlegt, müssen dann nur noch verschraubt werden, ergo brauche ich dafür die richtige Verschraubung. Muss ja keine unnötige zeit bei TTC verschwenden.
Sonst muss ich halt den Gräf kontaktieren.
Alt 16.02.2014, 23:32   #6
Avatar von coolhard
beastyboy80 meint M8x1 wenn es der kleine Sensor ist
coolhard ist offline
Alt 17.02.2014, 07:44   #7
Avatar von .:r-line
3mm Sensor nicht 1,5 mm
Alt 17.02.2014, 10:13   #8
Avatar von coolhard
bleibt bei M8x1 laut Chris
Alt 17.02.2014, 11:48   #9
Avatar von .:r-line
Danke ......
Ttc amann: obere kernlochbohrung ist für die Befestigung vom Hitzeschild. Er setzt einfach eine neue mit G 1/8 Gewinde.
Somit kann ich meine Hülse verwenden, die dabei war.
Thema kann geschlossen werden. Trotzdem danke.
Alt 17.02.2014, 18:03   #10
Avatar von coolhard
Zitat von .:r-line Beitrag anzeigen
Danke ......
ja, hat Chris auch gemeint, dass TTC das im Rahmen des Umbau eh macht.
Alt 17.02.2014, 23:37   #11
Ich habs aber im abgasgehause drin...und nicht im krümmer.
http://www.em-racing.de/Klemmringver...3mm-AGT-Sensor
Hier der klemmring
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 17.02.2014, 23:47   #12
Avatar von .:r-line
Alles klar. Dank dir
Ist dort schon eine Bohrung vorgesehen oder hast du sie gesetzt?
Alt 18.02.2014, 20:45   #13
Hab sie gebohrt
Alt 18.02.2014, 21:06   #14
Avatar von .:r-line
Danke, dann hat Stefan was zu tun
Lambdasondendefekt im HGP Krümmer HobbyGolfer Motortuning 26 28.10.2014 23:09
Bank 2 Sonde 2 MKL an, was tun? GT40 R32 Probleme/Fehler/Defekte 117 11.02.2013 10:00
[V] Biturbo krümmer R32 rotaxkart Suche/biete R32 0 11.07.2011 19:05
Abgastemperatur aus Tester Diagnosegerät oder VAGCom Rallye_golf_g60 Motortuning 5 24.04.2006 10:10
