MQ 500 Umbau
Diskutiere MQ 500 Umbau im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Klappte ja perfekt. Bei 1.0 Bar 420 mit dem r35 Lader ? Stefan Amman sprach bei 1.0 Bar etwas von 470 ps, als ich neulich dort war. *noahnung*...
  • MQ 500 Umbau Beitrag #81
Klappte ja perfekt.
Hast doch die Komponenten von der Stufe 4 verbaut
  • MQ 500 Umbau Beitrag #82
cs32
Hey Jungs,
vielen Dank schonmal für die Antworten.
Am meisten würde mich eigentlich die Softwarethematik interessieren.
Ich hatte mich bei HGP erkundigt, aber hier kam dann die Erläuterung warum ein verlängertes Getriebe zu Schaltproblemem (auch beim Handschalter) führen wird. HGP hat keine Software zu dem MQ500, weil eben selbst noch nie verbaut.
Daher dann folgende Frage an whity: Wenn du auf den R36 Krümmer umbaust (also ja dann die 540 PS Stufe), wer macht Dir die Software dazu?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #83
whity r32
whity r32
Also das mit den Ps bin ich immer vorsichtig :) ich sag immer lieber weniger als zu viel !
Hab die große Einlader Version von Stefan Amann drinnen.
Die Software muss erst gemacht werden, wenn die Komponenten verbaut sind .
Irgendwann ist immer das erste mal
Bin die Woche auch wieder beim stefan
  • MQ 500 Umbau Beitrag #84
Streichel den silbernen Wagen ;)
  • MQ 500 Umbau Beitrag #85
Also ich hab/hatte gemessene 493 PS bei 1.1 bar :great: (daher auch der Wert auf der HGP-Seite :)) Allerdings hat meiner 666 Nm gedrückt, nicht 646 *noahnung*
  • MQ 500 Umbau Beitrag #86
Hatte am Samstag auch die Diagramme mit 1.1 Bar in der Hand vom Stefan. Dann war das Vll sogar deins
Mal sehen, was mit meinen 1.0 ansteht.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #87
cs32
Gibts hierzu eigentlich was neues?
Die Software der 495PS-Stufe wurde nach dem Getriebeumbau nicht verändert und es funzt alles?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #88
Wieso auch? Das harmoniert so sehr gut!
  • MQ 500 Umbau Beitrag #89
cs32
Wenn das alles so einfach funktioniert ist das ne gute Nachricht.
Wie gesagt, mir hat Martin Gräf erklärt, dass die geänderte Übersetzung zu Schaltrucklern führen wird/kann. (wegen geschwindigkeitsabhängigem Drehzahl - Gang - Abgleich).
Dann sollte das mit der größeren Stufe beim whity ja auch kein Thema sein, die Software für das Serienschaltgetriebe gibts ja bei HGP.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #90
.:RRRené
.:RRRené
Gibts hier was neues? Saison ist ja fast zu ende...
  • MQ 500 Umbau Beitrag #91
Audibiturbo
Audibiturbo
Seit ich das MQ500 vor 2 Jahren bekommen habe, war ich nicht mehr Hoch auf dem gelben Wagen.:great:
Ich hoffe das Getriebe noch dieses Jahr richtig zu Quälen.:D
  • MQ 500 Umbau Beitrag #92
.:RRRené
.:RRRené
Wieviel Bar fährst du? Wieviel Leistung und Drehmoment?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #93
Ich fahr mit meinem Biturbo ja auch seit über zwei Jahren das MQ5008)
Keine Schäden zu erkennen. Hält auch bei 2Bar Ladedruck noch stand:D8)
  • MQ 500 Umbau Beitrag #94
.:RRRené
.:RRRené
Geil, wer richtig fahren will und nicht wie ne pussy und ständig angst ums Getriebe haben will muss wohl dazu greifen! Die Mq350 gehen alle krachen....
  • MQ 500 Umbau Beitrag #95
Dafür musst du aber auch mehr Leistung haben *lol*
Kolben Pleul + mehr Druck 8)
Nur wird dann deine kleine organische Kupplung den Dienst quittieren. Das wird nochmal eine kräftige Rechnung
  • MQ 500 Umbau Beitrag #96
.:RRRené
.:RRRené
Die Seriengetriebe halten bei 480 ps u. 550 Nm schon nicht wirklich!Ich kenne nen paar die es nicht wahr haben wollten und 3 mal seriengetriebe verstärkt verbaut haben teilweise mit 0 km und nach 5tkm war ende! nach mehreren 1000 € Lehrgeld ging die Reise dann im Endeffekt doch zum mq500
  • MQ 500 Umbau Beitrag #97
Naja für 5500€ knacke ich lieber erstmal 2 Getriebe à 750€ mit 4. Gangstütze, was auch nicht ewig hält.
Bei so einem alten Wagen lohnt sich so ein Umbau in Kombination mit meinem 500 ps Modul nicht!
Sobald Kolben und Auto Verdi Pleul sich bewegen, erst dann würde ich drüber nachdenken.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #98
Wobei man auch immer wieder von defekten MQ 500 TTRS Getrieben liest ? Aber schön das ihr zufrieden seit , dann ist das auch meine nächste Option.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #99
Audibiturbo
Audibiturbo
Die Meisten verbauen doch das Getriebe des Tiguan, ich kann aber nicht sagen was anders ist.*noahnung*
Ich kenne aber keinen der das Tiguangetriebe geschrotet hat.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #100
.:RRRené
.:RRRené
Was für eine Übersetzung hast du? Vmax?
MQ 500 Umbau
