MQ 500 Umbau
Diskutiere MQ 500 Umbau im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; ...nur mal so am Rande, bei kuehnel-concepts steht schon seit seit Oktober 2013 folgendes bei facebook drin: Ab Sofort bieten wir Euch nicht nur...
  • MQ 500 Umbau Beitrag #61
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ab Sofort bieten wir Euch nicht nur den Umbau des MQ500 Getriebes auf den vw /Audi 6zyl(Vr6,r32,r36) sondern auch die DQ500 DSG Getriebe.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #62
Micky
Micky
Ich find das nicht , poste mal nen link
  • MQ 500 Umbau Beitrag #64
whity r32
whity r32
So melde mich mal wieder :)
So heute hatte ich mal wieder zeit am r zu schrauben.
Was soll ich sagen, jetzt fährt er ohne zu vibrieren ;-)
Die seilzüge müssen noch etwas eingestellt werden und hier und da noch bissl justieren und der r kann wieder auf die Straße .
Freu mich schon auf die Ausfahrt
  • MQ 500 Umbau Beitrag #65
Was hat der Umbau nun gekostet?
Und wieviel Leistung faehrst du?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #66
cs32
Super, herzlichen Glückwunsch!
Musste die Software auf die geänderte Übersetzung angepasst werden?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #69
vl. solltest du erwähnen, dass du ev. die motorsoftware meinst ;)
  • MQ 500 Umbau Beitrag #70
cs32
Jau, jetzt hab ichs auch verstanden! ;))
Und du hast Recht, ich würde gern wissen wer das MOTOR-Steuergerät an die geänderte Übersetzung angepasst hat bzw. ob dies notwendig war.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #71
Ist bei der ttrs Übersetzung nicht notwendig; die passt besser zum hgp Kit als jede andere Übersetzung.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #72
cs32
Das klingt schonmal gut, vielen Dank!
Ich frage deshalb, weil mir berichtet wurde, dass im Motorsteuergerät ein geschwindigkeitsabhängiger Drehzahl-Gangabgleich hinterlegt ist und daher das Verändern der Übersetzung zu Schaltrucklern führen kann.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #73
Nochmal, hier geht es um ein mq und nicht dq und somit kannst du deinen Gedanken vernachlässigen! Das ruckeln über Software zu beheben hat man beim dq mit dem DSG !
  • MQ 500 Umbau Beitrag #74
cs32
Mir ist schon klar worum es hier geht. Besten Dank!
Beim DQ hat man noch ganz andere Probleme als ein Ruckeln zu beheben.
Das sowas bei einem Handschalter auch ein Thema sein kann hatte ich selbst nicht auf dem Schirm, bis Martin Gräf mir das so erklärt hat.
Naja, würde mich über Antwort von whity oder Svenni freuen, ansonsten kann ich das auch zeitnah aus eigener Erfahrung berichten und hoffe einfach mal, dass es funktioniert.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #75
Martin hat bis dato nur dq verbaut beim 6er und 5er!
Eine mq Variante wurde nicht erprobt.
Die das mq verbaut haben, haben diese Problem nicht. Gibt ja schon ein paar die es verbaut haben.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #76
whity r32
whity r32
So heute hatten wir eine schöne r32 ausfahrt ;-)
Das Getriebe funktioniert einwandfrei und die Antriebswellen funktionieren auch Super!
Als nächstes kann jetzt die Spur, Sturz und der Vorderachsekörper vermessen werden .
Dann Folgen die neuen Reifen und das Auto sollte dann passen .
War ein ganz toller Tag heute
Gruß whity
  • MQ 500 Umbau Beitrag #77
Super, nur sollten vielleicht auch mal die Fragen beantwortet werden oder macht man nun alles auf eigene Faust....
  • MQ 500 Umbau Beitrag #78
whity r32
whity r32
Sorry hab keine offene frage finden können!
Wegen der Software ??
  • MQ 500 Umbau Beitrag #79
-Software
-welche Leistung anliegt
-wer die Stütze konstruiert hat/kann man sie erwerben
Fragen die ich beim Überfliegen gefunden habe.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #80
whity r32
whity r32
Also so wie es aussieht werde ich den r36 stossaufladungskrümmer noch einbauen und somit warte ich dann noch auf die Softwareanpassung ;-)
Leistung waren vorher die 1,15 Bar (495ps) angelegen bin aber auf 1 bar (420)runter um das alte Getriebe zu schonen
Die drehmomentstütze war eine azubiaufgabe die er mit CAD und das programmieren der fräse üben sollte .
Das war eine einmalige Aktion drum habe ich mir gleich zwei verschiedene machen lassen, um die richtige zu finden .
MQ 500 Umbau
