MQ 500 Umbau
Diskutiere MQ 500 Umbau im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Baue gerade meinem R32 HGP Turbo ein MQ500 Getriebe vom Audi TTRS ein . Es ist ein großer Aufwand, doch mein Ziel ist es ein etwas haltbareres...
  • MQ 500 Umbau Beitrag #1
whity r32
whity r32
Es ist ein großer Aufwand, doch mein Ziel ist es ein etwas haltbareres Getriebe zu fahren.
Nachdem ich bereits das 3. Getriebe gebraucht hatte, entschloß ich mich für das MQ 500 Getriebe.
Nach langer Suche hatte ich endlich ein orginales TTRS Getriebe (LNA) gefunden und gleich zugeschlagen.
Das Getriebe wurde umgefräßt und Adapterplatten angefertigt.
Eine passende Schwungscheibe und eine Zweischeibenkupplung wurde auch nötig.
Antriebwellen wurden auch andere benötigt.
Getriebehalter passte plug and play.
Die R32 Schaltkulisse musste auch weichen.
Der Tunnel musste etwas bearbeitet werden, dass die Schaltkulisse vom TTRS reinpasst.
Heute habe ich das Winkelgetriebe und die Kardanwelle montiert.
Morgen gehts weiter:great:
  • MQ 500 Umbau Beitrag #2
Das geilste Gewächshaus der Welt , da schraubt der Gärtner noch selbst :great: , sag Bescheid wenn der golf läuft dann komm ich zum probefahren.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #3
Da hast du dir ja ne richtige Baustelle gemacht, Hut ab! Viel Erfolg dabei :great:
Und echt mal ne geile Schrauberhalle *schock*:great:
  • MQ 500 Umbau Beitrag #4
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Geilste Schrauberhalle :great:
Alles Gute für den Umbau :clap:
  • MQ 500 Umbau Beitrag #5
Endlich mal jemand der den Umbau vorstellt.
Wie sieht das mit der downpipe aus? Passt die weiterhin
  • MQ 500 Umbau Beitrag #6
Jaja, Blumenfusel müsste man sein *buck*
  • MQ 500 Umbau Beitrag #7
Golffreak23
Golffreak23
Sehr schön weiter so 8)Das wird das nächste sein was bei mir kommt ein MQ 500 :great:
  • MQ 500 Umbau Beitrag #8
..:R32:..
also ich habe auf der getriebe aufhängung 3cm abweichung! das heißt der motor hängt schief. die meisten lassen das aber so *roll*
  • MQ 500 Umbau Beitrag #9
Audi 3T
Audi 3T
Top????- ich warte ja immer noch auf einen DQ500 Umbau zu menschlichen Preisen.
Selber kann ich das nicht.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #10
Geil ;) ...
  • MQ 500 Umbau Beitrag #11
Respekt :great: Bei bislang 3 (verstärkten) Getrieben würde ich spätestens auch den Weg über diese mögliche Alternative beschreiten ...
  • MQ 500 Umbau Beitrag #12
Waren andere radsätze verbaut?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #13
whity r32
whity r32
Das erste war das FMP Getriebe Original
Das zweite ein DRP Radsatz mit der 330 er Übersetzung und 4. Gangabstützung
Das Dritte ein DRP radsatz mit DRW Gesamtübersetzung und 4. Gangsbstützung
  • MQ 500 Umbau Beitrag #14
Sind das TTRS Wellen? Werden die nur gesteckt innen?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #15
whity r32
whity r32
Ja sind steckwellen
  • MQ 500 Umbau Beitrag #16
Was lag an ps nm an?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #17
Welche Steckwelle benutzt du denn im Verteilergetriebe?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #18
cs32
Klingt super, kannst du vielleicht kurz auflisten welche Teile benötigt werden? Ich habe was ähnliches vor. Das vom Tiguan soll noch etwas kompakter bauen.
Ps.: Du machst sowas nur für Dich selbst, oder?
Grüße
Christopher
  • MQ 500 Umbau Beitrag #19
whity r32
whity r32
@ Tom
Das Verteilergetriebe ist auch vom TTRS also auch Steckwellen
@ Christopher
Das tiguan baut gleich auf
  • MQ 500 Umbau Beitrag #20
Grüße
Christopher
Erstmal vorstellig werden;)
MQ 500 Umbau
