Bilstein B14
Diskutiere Bilstein B14 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo sorry das ich ein neues thema auf mache aber ich habe nicjts gefunden ich bin auf der suche nach bilder eines golf 4 r32 wo das bilstein...
  • Bilstein B14 Beitrag #1
Boussard
Boussard
ich bin auf der suche nach bilder eines golf 4 r32 wo das bilstein verbaut hat auf der tiefsten stellung
Am besten mit den originalen felgen
Danke mal im vorraus
  • Bilstein B14 Beitrag #2
dann helfe ich mal aus - ob es allerdings die tiefste Stellung ist weiß ich nicht
  • Bilstein B14 Beitrag #3
Boussard
Boussard
Danke dir
So hab ich mir das auch vorgestellt
Würde mich über noch ein paar mehr bilder freuen
  • Bilstein B14 Beitrag #4
Dafür, dass man(n) mit 'Bilstein' - gerade hinten - nicht besonders tief kommt, schaut es gut aus ;) Einen kleinen, optischen Einfluss könnten allerdings die Spurverbreiterungen nehmen ...
  • Bilstein B14 Beitrag #5
also ich hab ja das pss9 b16 u gerade hinten komme ich mit dem fw mehr als nur tief genug...ansonsten schauts so aus wie auf den bereits geposteten bildern...
..:R32:.. (markus) fährt auch das bilstein, in seinem thread wirst du da sicher auch noch fuendig ;)
  • Bilstein B14 Beitrag #6
.:RRRené
.:RRRené
Mein AP kommt wieder raus und dann wird denk ich mal auch ein b14/16 einziehen! Die Tiefe reicht völlig und es soll ja ein FAHRwerk und kein TIEFwerk sein! Denk bei Performance kann man(n) nichts falsch machen mit Bilstein...
  • Bilstein B14 Beitrag #7
da hast du vollkommen recht u sprichst mir aus der seele :great:
  • Bilstein B14 Beitrag #8
Boussard
Boussard
Habe mein b14 heute verbaut und bin sehr überrascht über dieses positive fahrverhalten
Es ist nur ein kleines stück härter als das originale
Wenn jmd ein bild will kann ich morgen eins machen und hier posten
  • Bilstein B14 Beitrag #9
.:RRRené
.:RRRené
Bilder sind immer gern gesehen
  • Bilstein B14 Beitrag #10
Boussard
Boussard
Ja ok werde morgen welche mal machen mit den winterreifen
Hatte zuerst gedacht das es wie bei all den anderen fahrwerken ist das es hart wie ein brett ist aber im gegenteil richtig geiler komfort noch vorhanden
  • Bilstein B14 Beitrag #11
die marken-fw haben alle einen gewissen restkomfort u sind mit billig-fw keinesfalls zu vergleichen! umsonst ist ja auch nicht so ein preisunterschied vorhanden - es ist nicht immer alles nur marketing ;)
mein b16 ist uebrigens auf der weichsten einstellung deutlich komfortabler als das oem-fw! aber wer will das schon 8)
  • Bilstein B14 Beitrag #12
Boussard
Boussard
Ja klar zwischen dem billigen und den teuren liegen ja welten
  • Bilstein B14 Beitrag #13
Schnelle Nummer ;) Ich hätte den Einbau bis zum Frühjahr verschoben ! Bitte Bilder für die 'Nachwelt' hochladen ...
  • Bilstein B14 Beitrag #14
Boussard
Boussard
Wollte ich auch aber hatte lw und dann hab ich es eingebaut ;-)
Sry bin heute nicht dazu gekommen für ein bild zu machen mach es morgen
  • Bilstein B14 Beitrag #15
Hoffentlich hast du es eingewachst und die Fläche zwischen Ringen und außengwwinde eingefettet
  • Bilstein B14 Beitrag #16
Boussard
Boussard
Nein noch nicht werde ich die tage noch tun hatte kein fett oder spühfett zu hand
  • Bilstein B14 Beitrag #17
Die etwas andere - nicht ganz ernst gemeinte - 'Alternative' ... :D
  • Bilstein B14 Beitrag #18
Kein sprühfett!
Normaler weise geht man so vor.
- etwas höher Schrauben als endposition
- gewinde mit maschinenfett in der endposition einschmieren
- nun auf endhöhe drehen
- Rest entfernen
- gewinde einwachsen mit transparentem Wachs
Habe es einmal versäumt und nur Ärger gehabt....
  • Bilstein B14 Beitrag #19
Boussard
Boussard
Ok werde es dann so machen
Bilstein B14
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Zerger
Zerger
Zerger
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
Evo92
Evo92
Evo92
