Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 10.12.2013, 15:01   #1
Avatar von Hansdampf
Frontwischer quietscht
Habe dazu im Forum nichts gefunden
Nach längerer Fahrt in starkem Regen fängt mein Frontwischer manchmal an lästig zu quietschen - zwar nicht sehr laut aber nervig. Es liegt nicht am Wischergummi.
Heute habe ich den gefragt, ob man das Gestänge etwas abschmieren kann. Leider scheint das nicht so einfach zu sein, weil das komplette Gestänge unter diversen Verkleidungen versteckt ist.
Da ich nicht das halbe Auto zerlegen lassen will - und schon gar nicht zu Werkstattpreisen - würde mich interessieren, ob das irgendwie anders geht. Hat jemand Erfahrung damit?
Hansdampf ist offline
Alt 11.12.2013, 08:56   #2
Avatar von manfredissimo
AW: Frontwischer quietscht
Da hat Dein Recht - hierzu muss der sog. 'Windlaufgrill' raus ! Du könntest Dich doch erst einmal von oben mit z.B. WD-40 behelfen ...
manfredissimo ist offline
Alt 11.12.2013, 20:43   #3
Avatar von rs250
Manchmal liegt das quietschen nur an der Feder der Wischerarme, zuerst mal Wischer hochklappen und die Federn an den Einhängepunkten ölen.
rs250 ist offline
Alt 11.12.2013, 23:50   #4
Okay - ein guter Anfang. Danke für den Tipp Ich werde es versuchen
Alt 12.12.2013, 21:45   #5
Avatar von Raoul_Duke
neues wischergestänge kost 30-40€
alles was man dazu abbauen muss ist
1)wischerarme
2)Plastikabdeckung
3)die schwarze spritzschutzwand aus blech
dann kann man den wischermotor mit gestänge losschrauben und durch wildes puzzeln und drehen ausbauen.
dann neues gestänge an den Motor und alles wieder rein.
wenn es nicht schon zu spät ist könnte man das alte gestänge auch in seine Einzelteile zerlegen und neu fetten.
Die beiden Wellen wo die Wischerarme drauf stecken sind mit Sprengringen fest und haben eine Abdeckkappe die Wasser daran hindern soll einzudringen.
Hat bei mir aber schon nicht mehr geklappt, da sie extrem angerostet waren.
wenn man sich ran hält ist der Wechsel in 1 Stunde locker gemacht.
das zeitaufwändigste ist das gelöste Gestänge aus dem Auto raus zu holen. Übel verbaut.
Raoul_Duke ist offline
Alt 12.12.2013, 22:19   #6
Danke für die ausführliche Anleitung, Sascha
Bevor ich das ganze Puzzle zerlege, probiere ich es mit einer Federölung
Das Quietschen tritt erst nach längerer Regenfahrt auf und ist deshalb etwas schwer zu reproduzieren. Da ich eine kleine Dose Multispray dabei habe, werde ich es dann testen - mal sehen.
Klimakompressor quietscht!? Marcello R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 07.02.2013 11:02
frontwischer ohne funktion Raoul_Duke Elektronik (Allgemein) 10 06.09.2011 09:03
DSG Schalthebel quietscht johnnie_1971 R32 Probleme/Fehler/Defekte 0 14.08.2009 22:25
Beim Anfahren Quietscht es. Getriebe? AbarthDriver1 R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 17.02.2009 18:02
Mein R pfeift/quietscht am Motor beim Gasgeben JensR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 21 15.10.2005 11:24
