Getriebe Probleme Synchronringe Defekt
Diskutiere Getriebe Probleme Synchronringe Defekt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich kläre das ab melde mich dann bei dir....
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #41
miegelo R32
miegelo R32
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #42
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #43
Das ist zu 99,999 % ein AT Teil.
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #44
miegelo R32
miegelo R32
Davon geh ich auch mal aus....
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #45
Kannst Du ganz leicht mit der Teilenummer vom Getriebe rausfinden : steht an der letzten Stelle ein " X " ist es ein AT Teil. z.B. 02Q301025 TX
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #46
miegelo R32
miegelo R32
@ R-line, es ist ein AT Getriebe!
Habe heute meinen R in die Werkstatt gebracht zwecks Getriebe tausch....4 Stunden später bekam ich einen Anruf vom Meister
nun soll das Zweimassenschwungrad und die Kupplung auch nicht mehr im besten Zustand sein allerdings aber noch im "Toleranzbereich" und das bei 80000 Km!
Darauf habe ich nochmal richtig Dampf abgelassen wo ich den R gekauft habe und siehe da nun übernehmen sie das Getriebe auf Kulanz und ich muss mich nur bei dem Zweimassenschwungrad u. der Kupplung mit 40% am Material beteiligen... es geht doch man muss nur richtig Druck machen........
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #47
Na, dann hat es sich doch gelohnt :great::great::great:
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #48
miegelo R32
miegelo R32
Ja Hans.... ;-)
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #49
Ein erfreulicher, aber etwas merkwürdiger Sinneswandel Deiner Werkstatt ! Neues Jahr, neues Glück ... :greater:
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #50
FieserPapst
Sorry, wenn ich den Thread kapere, aber das passt hier einfach zu gut.
Gibt es denn einen Getriebebauer in der Nähe von Stuttgart, der Getriebe revidieren kann?
Hatte letztens beim Schalten in den 3. Gang auch Grüße vom Getriebe, seltsamerweise aber nur wenn der Wagen warm ist, also schon einige Zeit gefahren wurde. Ist auch nur beim Schalten vom 2. in den 3. Gang, sonst nicht. Wenn der R kalt ist hab ich gar keine Geräusche ???
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #51
Augsburg
Stefan amann
Firma TTC
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #53
Erstmal fragen, ob er zur zeit für sowas zeit hat. Anrufen, Problem schildern und beraten lassen.
Sonst gibt es noch einige andere, die sind aber nicht in deiner Nähe
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #54
FieserPapst
Okay, Anfrage ist raus :)
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #55
Oezden
Oezden
Interessant wäre es zu erfahren was so eine Revision vom Getriebe kostet... Müsste auch mal revidieren...
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #57
Kommt halt immer drauf an was benötigt wird und was getauscht werden soll!? Wenn du alle Lager erneuerst muss man es vermessen , kostet zeit und Geld .machst Du nur Syncronringe z.b gang 1-3 wird's günstiger allerdings wird auch weniger gemacht. Getiebeausbau kostet auch Geld. Bei Volkswagen gibts ca. 10 Arbeitsstunden für den Ausbau und ca. 4 fürs zerlegen und zusammenbauen + einmessen und Bauteile ersetzen. Eine synronisierung pro Gang kostet ca. 70,-.
Ich hab bei meinem , nach Zahnausfall gangradpaar 5 ,alle Lager, Synchronisierung bis 4ten gang, alle Dichtungen,Schrauben , Öl , ca. 1500,- an Teilen gebraucht. Wenn man nur neu syncronisiert sollten Teile ca. 500,- + Einbau kosten (bei eingebauten Getriebe nochmal 1000,- für die Arbeitszeit)
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #58
FieserPapst
Danke für die ganzen Kontakte, ich frage mal an. Würde es aber gerne, bevor ich das Getriebe rausrupfe, mit neuem Öl und ggf. einem Additiv versuchen.
Was für ein Getriebeöl muss denn da rein? Gibts da eine Empfehlung oder am Besten das originale G 052 171 A2 rein? Wenn nicht das originale, was für eine Freigabe braucht es dann? Als Additiv hat mir ein KFZ'ler dieses hier empfohlen: http://www.amazon.de/dp/B001CZSGUI
  • Getriebe Probleme Synchronringe Defekt Beitrag #59
FieserPapst
Hab nen Kontakt aus dem Schwarzwald bekommen. angerufen und ne halbe Stunde telefoniert, falls es bei mir nicht mit nem Ölwechsel getan ist werde ich das Getriebe zu ihm bringen.
Eggerson
INeedNOS
INeedNOS
INeedNOS
