neue Batterie muss her
Diskutiere neue Batterie muss her im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Guten abend. Ich bräuchte eine neue Batterie für meinen .:R. Da ich zur Arbeit und zum einkaufen laufen kann, wird der .:R nicht mehr so oft...
  • neue Batterie muss her Beitrag #1
Markes
Markes
Guten abend.
Ich bräuchte eine neue Batterie für meinen .:R. Da ich zur Arbeit und zum einkaufen laufen kann, wird der .:R nicht mehr so oft gefahren. Da die Batterie schon älter ist, macht sie das nicht mehr mit. Würde da eine Gel Batterie abhilfe schaffen? Es verbauen ja viele die Optima Yellow Top. Aber welche genau? Die, die ich im Netz so finde scheinen alle zu groß für den Batteriekasten zu sein.
Oder besser eine andere Batterie?
  • neue Batterie muss her Beitrag #2
Hol dir ne OEM beim Freundlichen, ab und zu mal an ne Ladehaltung ran und gut ist.
Warum willst du ne Gel-Batterie kaufen *noahnung*. Die Gibt gleichmäßig viel Strom ab, aber eine normale Säurebatterie ist zum Starten besser, da sie mehr Strom kurzfristig bringt.
  • neue Batterie muss her Beitrag #3
sehe ich auch so, zumal die AGM OEM wegen der Auslaufsicherheit verbaut ist. Sind halt 100€ mehr wie z.B. eine Berga Säure Batterie, die auch bestens im Dicken funzt.
Ansonsten CETEK für die Erhaltung, seitdem hab ich null Probleme mehr.
  • neue Batterie muss her Beitrag #4
Markes
Markes
Hm, ok. Habt ihr mal die TN für mich? Bei mir ist nicht die Originale Batterie verbaut und mein Teilemensch ist nicht gerade der fitteste an seinem Rechner *lol*
  • neue Batterie muss her Beitrag #5
000 915 105DH ~172€ (früher Endung AG) 80 AH
72AH 167€ / 000 915 105DG
  • neue Batterie muss her Beitrag #7
ich hab eine 80AH OEm AGM Batterie drin. Ist teils Ausstattungsabhängig, z.B. wegen Standheizung. Schau mal im Service Buch was bei dir drin steht
  • neue Batterie muss her Beitrag #9
Da ich auch gerade mit der Batterie am rummachen bin, freut mich die rege Diskussion zum Thema. Ich habe nur eine kleine Bitte: Bleibt doch hier bei der Batterie für den IVer und postet für den Ver im anderen Thread, sonst blickt keiner mehr durch ;) Danke :great:
  • neue Batterie muss her Beitrag #10
Markes
Markes
Hm, mein Händler hat mir jetzt ne 61AH Batterie mitgegeben. TN ist 000 915 105 DE. Obwohl ich ihm die Fahrgestellnummer gegeben habe. Vorher war ne 60AH Batterie vom Vorbesitzer verbaut.
Einbauen oder besser nicht?
  • neue Batterie muss her Beitrag #11
also ich mag mich täuschen, aber der 4er hatte glaub OEM normal 72AH. Schau im Handbuch vom Auto.
  • neue Batterie muss her Beitrag #12
Mit Hilfe der PR- Nummern sollte eine eindeutige Bestimmung möglich sein. Bei den Fz. die ich kenne steht diese Codierung in der 1. Zeile der Ausstattungsoptionen an 6. Stelle.
unter PR-Nummern Codes ermitteln.
Beispiele:
J1E = Batterie 220A (40Ah)
J1P = Batterie 220A (44Ah)
J1F = Batterie 265A (50Ah)
J1L = Batterie 280A (60Ah)
J1A = Batterie 380A (64Ah)
JID = Batterie 380A (72Ah)
J1G = Batterie 450A (92Ah)
9DA = Batterie 12V / 63Ah-380A,nicht zollfrei
9DB = Batterie 12V / 64Ah-380,zoll-u.kostenfrei
9DC = Batterie 12V / 64Ah-380A,mit Einfuhrzoll- rückvergütung
J0A = Batterie 175A (36Ah)
J0B = Batterie 520A (92Ah)
J0C = Batterie 220A (45Ah)
J0D = Batterie 220A (40Ah)
J0F = Batterie 320A (70Ah)
J0G = Batterie 265A (54Ah)
J0H = Batterie 340A (58Ah)
J0J = Batterie 300A (63Ah)
J0K = Batterie 45Ah (Export)
J0L = Batterie 340A (70Ah)
J0M = Batterie 360A (80Ah)
J0N = Batterie 330A (61Ah)
J0P = Batterie 580A (105AH)
Alle Codes ohne Gewähr!
Dran denken, die Batterie sollte zur Lima passend sein, weil eine zu starke Batterie kann von der Lima nicht komplett voll geladen werden.
Grundsätzlich auch der Tipp, vor Einbau die Batterie komplett durchladen, dann ist der Start von Anfang an schon optimal. Dem Versprechen der Anbieter die seien voll geladen nicht vertrauen, die sind alle nie voll.
  • neue Batterie muss her Beitrag #13
lorace
lorace
ich brauche auch eine neue batterie. sie hatte wohl zu viele tiefentladungen hinter sich. das auto ist in letzter zeit immer sehr schlecht/widerwillig angesprungen. teilweise waren die beiden hinteren türen danach abgeschlossen (?). ich dachte das liegt daren, dass ich ein defekten türkontakt habe und die spritpumpe halt nicht so schnell ist. naja war dann wohl doch eher die batterie (werde ich morgen sehen).
**** hat mir über meine fahrgestellnummer auch die 000.915.105.DE (61Ah/330A) genannt. dann wird das die richtige für den IVer R32 sein.
  • neue Batterie muss her Beitrag #14
Ist das nicht egal ob von VW oder aus dem Teilezubehör. Hauptsache gleiche AH zahl?
  • neue Batterie muss her Beitrag #15
lorace
lorace
laufen wird der auch mit vielen anderen batterien. ich hatte bis vor kurzem ne 42Ah Batterie mit 420A Startstrom drin (vom vorbistzer eingebaut). das ging auch. aber ich denke mir halt immer, dass die sich bei vw schon irgendwas dabei gedacht haben, dass sie exaxt diese batterie in serie verbaut haben...
hab die originalbatterie genommen, weil ich sie sehr günstig bekommen habe. sonst hätte ich mich wohl auch für was anderes/vergleichbares entschieden...
habe aber auch jetzt nach einer woche schon wieder das gefühl, dass die batterie schwächelt... vielleicht zieht im stand irgendwas dauern saft... ich werde es demnächst merken...
  • neue Batterie muss her Beitrag #16
Lima und Batterie müssen zusammen passen, um die geforderten Leistungen der Verbraucher bereit zu stellen.
Irgendwas zeiht immer Saft am Fahrzeug und in sofern ist es normal, dass die Batterie mit der Zeit nach läßt, bei entsprechenden Standzeiten.
  • neue Batterie muss her Beitrag #17
Also reicht es wenn ich die gleiche Batterie mit derselben AH im Zubhör kaufe um doppelt bei VW zu bezahlen. ;)
  • neue Batterie muss her Beitrag #18
lorace
lorace
priziepiell denke ich schon, dass das reicht. evtl ist der Startstrom noch wichtig (330A bei serie). Aber das sollen vielleicht leute beantworten, die sich wirklich auskennen mit der thematik.
was halt bei serie noch der vorteil ist: die passt auf jeden fall in die vorgesehene öffnung ideal rein.
aber ingesamt gibt es wohl kaum etwas, was den mehrpreis der OEM batterie rechtfertigt.
  • neue Batterie muss her Beitrag #19
einfach in der Bedienungsanleitung schauen, welche BAtterie verbaut war/ ist dann kann man sich frei am ZB Markt orientieren. Abmaße noch beim 5er beachten
  • neue Batterie muss her Beitrag #20
....gibt es eine aktuelle Batterie Empfehlung?
Ich hab die Befürchtung das sich die aktuelle verabschiedet hat.
Danke
Grüße
Henry
Henry
Henry
