Batterie über Zigaretten anzünder laden ?
Diskutiere Batterie über Zigaretten anzünder laden ? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin. Ich habe ein Problem bei der Stromversorung von meinem R. Meine Batterie ist nach 2 wochen oftmals komplett leergesogen. Grund hierfür ist...
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #1
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Moin.
Grund hierfür ist ein nachgerüstetes GPS-Peilsystem das ganz anständig Saft zieht.
Da ich wenigfahrer bin, läd sich logoscherweise die Batterie selten auf.
Meine Überlegung ist nun, ein Ladekabel ohne großen Aufwand (haube öffnen, etc.) an das Fahrzeug anzuschließen sobald ich in der Garage bin.
Dachte erst an eine Wasserdichte 12V Dose außen am Auto, habe aber keinen passensen Einbauort gefunden der die Optik des R nicht verschandeln würde.
So kam ich auf den Zigarettenanzünder.
Geht sowas, oder hat das schon mal jemand gemacht ?
Ist der Kabelquerschnitt groß genung ?
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #2
Hast du ohne s Kontakt Spannung auf dem Dose?
Ctek bietet sowas an. Dann lieber an die Batterie, dann kannst du auch das Auto schließen. Sonst knickt das Kabel immer in der Tür ab.
Es gilt aber vorher noch zu klären, ob man sowas beim r machen kann/darf. Bei einigen Mercedes geht es zb nicht
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #3
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ja, Spannung liegt immer auf der Dose.
Deshalb ja die Überlegung.
Ich hab ein Digitales Ladegerät, aber den Aufwand jedes mal mit haube auf, Batterieabdeckung runter, anschließen, dann das Ladegerät in den richtigen Modus einstellen, dann wieder abklemmen und alles zusammenbauen wollt ich halt vermeiden.
Soll ganz einfach gehen.
Wenn ich die autotür aufmache, Ladekabel greifen, einstecken- fertig !
Es würde ja auch eine Ladespannung von 0,2-0,6 A ausreichen.
Das müssten Sicherung/Kabel doch eigentlich verkraften ?
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #4
editione_one
editione_one
Aus dem Camping Zubehör habe ich mir ein Solarpanelladegerät mit Krokodilklemmen UND 12V Stecker für die Zigarettensteckdose besorgt.
Das funktioniert.
Aber in der Garage wegen fehlender Sonne nicht.
Aber Varianten gibt es.
Vielleicht auch ein 240 V auf 12 V Autoladegerät.
Z.B. CTEK 5.0 ( Gibts auch mit 12V Stecker für Zigarettenanzünderdose,gerade in der Bucht gefunden)
Es gibt auch für das Ladegeräte ein Ampelanschluss zur Kontrolle an die Batterie.
Dadurch kannst die Batterieabdeckung drauf lassen.
Haube auf , Ladegerät an Stecker und 240 V , Start und gut. Auch als Erhaltung und Regeneration der Batterie.
Super die Ampelanzeige : Rot " leer" = laden, Gelb = Nachladen? , und Grün = Voll
Meine Batterie ist so nun schon 7 Jahre alt und funktioniert bestens.
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #6
(M)ein Freund versorgt mit so einem 'Hightech-Gadget' seinen 911er 8) ...
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #7
Das CTEK MXS 5.0 kann ich auch nur empfehlen. Da ist auch ein kleiner Stecker mit bei, so kann man mal schnell laden, ohne an die Klemmen der Batterie zu gehen. :great:
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #9
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ich wollt mal eben meine Erfahrung mit dem Ladegerät-tool aus der Bucht schildern für das ich mich nun entschieden habe.
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Erh...44818023?pt=Elektrogeräte&hash=item3f0f9bf267
Habe die Klemmen abgeschnitten und einen Stecker für den Zigarettenanzünder drangelötet.
Funktioniert einwandfrei. Kann ich nur weiterempfehlen. :great:
Werde mir für meine weiteren Fahrzeuge die im Saisonbetrieb laufen auch noch welche kaufen.
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #10
Cool - der Versand ist ja fast teurer als das Gerät xp
  • Batterie über Zigaretten anzünder laden ? Beitrag #11
Kauf das C Tek 5.0 das ist spitze! Und verbau die Schnellverbindung direkt an die Batterie. Beste Geraet fuer diese einfacheren Aufgaben. :great:
Amazon.de
