Zurück   R32 Club > VW-Forum > VW Allgemein/News
VW Allgemein/News Allgemeines und neues über den Volkswagenkonzern und dessen Produkte.
Alt 14.11.2013, 23:58   #1
Avatar von Hansdampf
Rückruf DQ 200 DSG
Gilt wohl nur für Tiguan und Amarok
Zitat von T-Online:
http://www.t-online.de/auto/news/id_...er-wissen.html
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DQ200 braucht neues Öl
Fahrer eines Modells aus dem VW-Konzern mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DQ200 sollten ihren Wagen nach Terminabsprache rund eine Stunde lang einer Vertragswerkstatt überlassen. Dort wird kostenlos das synthetische Getriebeöl durch ein mineralisches Öl ersetzt. Der Konzern will dadurch Problemen vorbeugen, die vor allem in China und Südostasien aufgetreten seien.
Probleme beim Starten möglich
"Insbesondere unter feucht-heißen Klimabedingungen können Additive des Synthetiköls auskristallisieren und die Elektronik der Getriebesteuerung stören", erklärt VW-Sprecher Franke. Die Folge: Beim Starten lässt sich kein Gang einlegen, oder die Kupplung öffnet während der Fahrt und das Auto rollt aus.
257.000-DSG-Fahrzeuge hierzulande betroffen
"Mit mineralischem Getriebeöl passiert das nicht", so Franke. Dass Kunden in Deutschland diese Probleme bekommen, sei wegen des hiesigen Klimas unwahrscheinlich - der Ölwechsel dennoch empfehlenswert. Der VW-Konzern informiert alle betroffenen Kunden, in Deutschland seien das rund 257.000.
Hansdampf ist offline
Alt 15.11.2013, 10:46   #2
Avatar von dsg-driver
AW: Rückruf DQ 200 DSG
in welchen modellen ist dieses dsg nun verbaut?
hätte gedacht, die neuen 7-gang getriebe sind "trocken" u nur das 6-gang dsg noch nass??
wer weiß mehr?
dsg-driver ist offline
Alt 15.11.2013, 13:22   #3
Avatar von .:r-line
Tiguan
T5
Bei uns ist gerade der Bär los.
.:r-line ist offline
Alt 15.11.2013, 15:46   #4
flexx
Avatar von flexx
wer weiß mehr?
Alle Modelle mit bis zu 250 Nm (1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI und 1.6 TDI). Ja genau, das DQ200 hat trocken laufende Kupplungen. Das neue DQ500 mit 7 Gängen hat allerdings nasse Kupplungen.
Die trockenen DSG haben einen besseren Wirkungsgrad, können aber nicht so viel Drehmoment ab.
Der T5 sollte also nicht betroffen sein, oder Vincent?
flexx ist offline
Alt 15.11.2013, 18:52   #5
Ich frag nur deshalb da mein Vater einen facelift-tiguan fährt mit dem 2l TDI 140ps u 7gang dsg...ist der nun betroffen, nein od? Der müsste ja dann eine nasslaufende kupplung haben und somit ein dq500 korrekt?
Dh das dq200 wird dann wahrscheinlich überhaupt ein anderes Öl brauchen als die nasslaufenden dsg od?
Alt 15.11.2013, 20:31   #6
Avatar von rs250
Aktionsstart ist der 25.11.2013 , bis jetzt gibt es keine genauen Infos und Kind Unterlagen, ruhig bleiben und abwarten.
rs250 ist offline
Alt 15.11.2013, 20:32   #7
Avatar von .:r-line
Bekamen heute nur diese Info
Habe eben auch nochmal nachgeschaut und nichts zum T5 gefunden
Der tiguan ist auch von 2008-2011 von dem Sicherungswechsel betroffen.
Alt 15.11.2013, 20:34   #8
Avatar von .:r-line
Naja es gibt schon einige, bei denen es zu zb, schalten in den Leerlauf kam.
Beim Amarok fiel der reibungslose Benzinfluss aus.
Alt 15.11.2013, 21:02   #9
Avatar von biSheep
Das DQ200 ist eigentlich kein DSG im eigentlichen Sinne. Die Dinger hatten schon öfter Probleme. Daher habe ich im TSI auch Schaltgetriebe
biSheep ist offline
Alt 15.11.2013, 22:34   #10
sondern? gibts irgendwo eine seite, wo die unterschiede der einzelnen DQ's aufgelistet sind...
Alt 16.11.2013, 12:30   #11
..:R32:..
Wenn du ein DQ brauchst meld dich bei mir
..:R32:.. ist offline
Alt 16.11.2013, 14:32   #12
flexx
Avatar von flexx
Habe den Beitrag aus der ATZ zum DQ200 gefunden, dort wird auch ausführlich auf die Unterschiede zum DQ250 mit nass laufenden Kupplungen eingegangen.
http://www.a3quattro.de/pdf/7gangdsg.pdf
flexx ist offline
Alt 16.11.2013, 14:45   #13
Avatar von .:r-line
Du wurdest doch erst hart ermahnt, glaube du solltest deine Händlersachen mal etwas zurück stellen!
Alt 16.11.2013, 18:24   #14
Avatar von coolhard
coolhard ist offline
Alt 16.11.2013, 21:55   #15
Hast du echt den ganzen tag nix anderes zu tun, als hier auf Beiträge zu warten, wo du dann deine sticheleien wieder loswerden kannst...sowas geht einem doch echt schön langsam auf den sack
An alle anderen...danke
Rückruf Freisprecheinrichtung winzi2000 R32 Probleme/Fehler/Defekte 1 08.03.2011 21:31
200-Zeller Kat BäBä Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 16 07.03.2010 14:01
Rückruf Ford Focus RS - Probleme mit Bremspedal mike.r32 Allgemeines OFF TOPIC! 5 17.02.2010 18:33
100-200 km/h und 200-250 Km/h Messung Driftbox R32Carsten Allgemein 24 03.08.2009 14:59
Rückruf: Michelin ruft Reifen Pilot Sport zurück PierreR32 Auto News 13 04.01.2006 20:03
Stichworte zum Thema Rückruf DQ 200 DSG
dq 200 getriebe
dq 200 mineralöl rückruf
probleme bremspedal dsg
dq200 trocken oder nass
vw dsg 200 st
vw dsg 200
dq200 getriebe auch im octavia 2 verbaut?
dq 200
dq200
mineral
