Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?!
Diskutiere Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Den ESP Schalter kann man ganz einfach ausbauen, wenn die Schalter links und rechts vom ESP raus sind. Einfach durchs Loch greifen und...
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #41
Den ESP Schalter kann man ganz einfach ausbauen, wenn die Schalter links und rechts vom ESP raus sind. Einfach durchs Loch greifen und rausdrücken!
Bilder von den bel. Düsen gibts in meiner Gallery (siehe Signatur).
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #42
TÖL-VW 6
Also habe heute ebenfalls meine Lüftungsdüsen beleuchtet.
Kabel wahren dran bloß die Stecker abgezwickt.
An die Instrumentenbeleuchtung angeschlossen und siehe da es funzt.
Echt gute arbeit an VW!!! Für was baut man diese teile rein und schließt sie nicht an! Echt arm.
Naja jetzt gehts ja.
Greetz Christian
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #43
Nagash
wie bekommt man die mittleren und die rechte düse raus?
die schalter waren dagegen leicht, aber irgendwie trau ich mich bei den düsen nicht, gewalt anzuwenden
danke schon mal
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #44
Partyboy1986
Partyboy1986
kann mir des jemand erklären
Der biSheep hatt eine sehr gute anleitung gemacht, aber ich versteh nicht *noahnung* wo und wie er des mit dem Adapterstecker gemacht kann mir des einer erklären.
Die Düsenbeleuchtung habe ich nach drei Tagen R fahren nachgerüstet 8)
Ich habe das wie folgt gemacht:
- Alle Steckverbinder vom Bora gekauft. Dann einen Kabelbaum gebastelt, der durchs A-Brett verlegt wird.
- Der Abgriff erfolgt am Lichtschalter, wobei ich hier mittels Adapterstecker abgegriffen habe. Dadurch kann ich alles jederzeit rückrüsten und ich muß nicht die originalen Kabelbäume anschneiden.
Mal so ein Hinweis am Rande: Diese "Stromdiebe" sind sehr gefährlich. Durch das Quetschen wird der Kabelquerschnitt des angezapften Kabels verringert, da einzelne Adern durchtrennt werden. Diese Dinger sind die Hauptursache für Kabelbrände....also finger weg! Lieber löten oder wie ichs gemacht habe mit nem Adapterstecker.
So hier mal ein paar Teilenummern: (alles ohne Gewähr!)
1) Steckverbinder Lüftungsdüse (je drei benötigt)
1a) 1J0 973 119 Gehäuse 1,91EUR
1b) 1J0 973 332 Stecker 1,22EUR
2) Stecker für Instrumentenhelligkeit-Regler (hier wird abgegriffen, je 1 benötigt)
2a) 191 972 713 Gehäuse 2,26EUR
2b) 1J0 972 924 Stecker 1,91EUR
3)Einzelleitungen
= etwa 20cm langes Kabel, an jedem Ende ein Kontakt angekrimpt. Je nach Bedarf durchtrennen. Diese Kontakte kommen in die jeweiligen Steckers rein :)
3a) 000 979 132 Leitung für 1b) 1,28EUR (drei werden gebraucht)
3b) 000 979 131 Leitung für 1a) 1,28EUR (drei werden gebraucht)
3c) 000 979 133 Leitung für 2b) 1,28EUR (zwei werden benötigt)
3d) 000 979 219 Leitung für 2a) 1,28EUR (zwei werden benötigt)
Zusätzlich benötigt: Kabel z.B. 2x0,75mm^2 zum Bau des Kabelbaumes
4) Bau des Kabelbaumes
a) Zunächst habe ich aus den Teilen 2) eine Verlängerung (Stecker - Buchse) gebaut, die etwa 10cm lang ist. Die Kabel verlötet und hier die Abgriffe für die Beleuchtung gemacht.
b) Jetzt mittels normalen Kabel (0,75mm^2 reicht völlig) den Kabelbaum gebaut; Länge durch anhalten im R ermittelt und an den passenden Stellen die Gehäuse 1) angebracht.
c) An den Lüftungsdüsen noch die Gegenstücke 1) angebaut und alles einbauen.
d) Fertig 8)
Ich musste ausbauen:
- Alle Lüftungsdüsen
- Die Schalterreihe unter dem mittleren Ausströmer
- Die seitlichen Abdeckungen links und rechts am A-Brett
- Das Kombiinstrument nur lösen, Stecker können dranbleiben.
Falls jemand Probleme hat, kann er gerne vorbeikommen 8)
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #46
Partyboy1986
Partyboy1986
Nee ich hab des rätsel glaub ich schon gelöst. Des ist schwer zu erklären bei mir leuchtet es aufjedenfall, wenn jemand Hilfe braucht kann er gern schreiben werd verscheinlich auch noch paar Bilder machen
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #47
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #48
Markes
Markes
Hey, hab eben die linke Düse ausgebaut, da sind aber keine Kabel vorhanden. Gibt es die möglichkeit die LED`s nachzurüsten oder muss ich mir neue Lüftungsdüsen mit eingebauten LED`s kaufen?
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #49
LB-R3207
LB-R3207
hast Du gar nichts drin oder immerhin die LED und sagen wir mal 4 cm Kabel die dann leider "beschnitten" wurden?
Kannste sicher auch beim Freundlichen nachkaufen
  • Beleuchtete Lüftungsdüsen im R32?! Beitrag #50
Markes
Markes
Garnix drinne, keine LEDs und erst recht keine Kabel.
Aber ich hab die Düse heute mal auseinander gebaut und gesehen, das die Düse an jedem Symbol das leuchten soll, eine Halterung für 3mm LEDs hat.
Sollte also kein Problem sein die LEDs nachzurüsten.
