Airbagfehler
Diskutiere Airbagfehler im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, Ich habe seit heute Mittag wieder ein Problem mit der Airbagleuchte... Diese ist einfach aufgeleuchtet und geht jetzt nicht mehr aus. In...
  • Airbagfehler Beitrag #1
NITRO_R32
NITRO_R32
Ich habe seit heute Mittag wieder ein Problem mit der Airbagleuchte... Diese ist einfach aufgeleuchtet und geht jetzt nicht mehr aus. In der MFA kommt die Meldung "Airbagfehler". Hatte das Problem vor ca. 3-5000km schon mal und dann bin ich direkt zum Freundlichen und der hat den Fehler gelöscht. Im Fehlerspeicher war allerdings nur hinterlegt "CAN Bus defekt oder so.. " (sporadisch).
Nach dem Löschen war der Fehler weg und ist bis heute auch nicht mehr aufgetaucht :(
Ist der Airbag deaktiviert solange der Airbagfehler besteht oder funktioniert dieser noch?
Hatte schon jemand das gleiche Problem?
Gruß Nico
  • Airbagfehler Beitrag #2
Beim Fehler löst er nicht mehr aus. Golf 5 Krankheit.
Stecker unterm Sitz wird einen weg haben.
  • Airbagfehler Beitrag #3
NITRO_R32
NITRO_R32
Oh dann sollte ich ja wohl möglichst schnell danach schauen lassen... Bei einem Unfall wäre das ja nicht so toll:eek:
  • Airbagfehler Beitrag #4
NITRO_R32
NITRO_R32
Juhu seit gerade sind alle Kontrolllampen aufgeleuchtet... "ESP aus, Airbagfehler und Reifendruckanzeige"... Langsam glaube ich wirklich das hat was mit meinem Radio zu tun, weil letztes mal stand was drin von "Can Bus defekt..." :confused::confused::confused:
Airbagfehler
HGP-Alex
dumdidum
