Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang
Diskutiere Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi Leute, ich hab nach meinem Doppelkupplungstausch ein rucken bzw. ein dumpfes "pocken", wenn das DSG vom 5. in den 6. Gang schaltet... Das...
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #1
dennisp21189
dennisp21189
Hi Leute,
Das Geräusch ist mal lauter (rucken) und leiser (dumpfes pocken) oder auch gar nicht.
VW meint es sei normal und würde von der AGA kommen, wegen Lastwechsel...
Aber warum dann nur vom 5. in den 6.?
Ich hab iwie das dumpfe gefühl, dass es vom Getriebe kommt...
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #2
Micky
Micky
Ist das gut zu hören so bei 46 km/h ?
Wenn er dann schaltet ?
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #3
dennisp21189
dennisp21189
ja genau, er macht es auch nur im D Modus und bei ca. 1200-1700 touren bzw. nur bei langsamer Fahrweise
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #4
Meiner hämmert den 6. Gang auch rein. Unter Last übrigens nicht. Ist ein Serienfehler und wurde hier schon thematisiert. Musst mal suchen.
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #5
dennisp21189
dennisp21189
Ach ernsthaft? Das ist ja schonmal positiv zu hören, dass es irgendwo "normal" ist...
Ja gut dann muss ich das Forum nochmal durchforsten... Woher kommt dieses Geräusch denn?
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #6
Micky
Micky
Ich kenne kein DSG , welches dieses Geräusch nicht macht .
Woher das kommt weiß ich nicht.
Mein r war 2 mal im Werk und es wurde das Getriebe , kardanwelle , Kupplung,Schwungrad und kompletter Achsantrieb auf der ha getauscht .
Das Geräusch blieb
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #7
Du sprichst von Tausch. War das Geräusch vorher nicht?
Hier ist ein Thread zum Thema:
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=15792
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #8
dennisp21189
dennisp21189
Ob's vor dem Tausch war, kann ich leider nicht genau sagen...
Die Defekte doppelkupplung hat bei mir für ähnliche Geräusche gesorgt, nur ein wenig lauter und beim runterschalten vom 4. In 3. Und vom 3. In 2. Deshalb war ich eher darauf fixiert und hab da nicht so genau drauf geachtet...
Danke für den thread ????
  • Rucken bzw. Dumpfes Geräusch vom 5. in 6. Gang Beitrag #9
ich verstehe eure Probleme nicht, sofern ansonsten mechanisch alles in Ordnung ist, lasst eure DSG SW optimieren und Ruhe ist.
turborene95
turborene95
Tobi03
