Soo, seit gestern qietscht mein Dicke.:R auch
Das Geräusch tritt nur bei halbwegs warmem Motor auf und ist so ein witt-witt-witt-witt-witt das bei zunehmender Geschwindigkeit schneller wird. Ab ca. 80 kmh ist nichts mehr zu hören. Ich dachte sofort Bremse, aber beim Bremsen ändert es sich nicht.
Bissi probiert und folgendes festgestellt. Schien irgendwie von vorne links zu kommen und verschwand bei Rechtskurven. Bei Linkskurven trat es sofort wieder auf bzw. wurde stärker.
Heute beim :-D auf die Bühne gestellt und am Rad gedreht
Also: Kommt von der Bremse am linken Vorderrad (wie vermutet), lässt sich dort aber nicht genauer lokalisieren, weil wahrscheinlich der gesamte Bremssattel in Schwingungen gerät. Der Meister vermutet, dass die Bremsbeläge (Dicke noch ausreichend) an der Bremsscheibe schleifen und zwar dort, wo der Grat ist, der durch Abnutzung entsteht. Also quasi Kante auf Kante.
Meine Frage, ob man nicht die Beläge an der Kante etwas abschleifen könnte beantwortete er mit: "Ja, das hilft eventuell, aber lohnt den Aufwand nicht. Besser alles neu machen."
Tja - neu heißt Scheiben und Beläge *roll* Andererseits ist das eine kosmetische Reparatur, weil außer dem Quietschen keine weiteren Probleme zu erwarten sind - zumindest hat der Meister das versichert. Von den Werten her sind Scheiben und Beläge in grünen Bereich. Es läuft auch nichts heiß (habe ich nach ca. 100 km Fahrt geprüft) und die Räder drehen frei.
Was würdet ihr machen ??? Ich versuche mal auf der Bahn die Bremsen etwas auf Temperatur zu bringen *noahnung*
Am Sonntag geht es jedenfalls trotzdem mit meinem Quietsche.:Rchen zum Treffen nach Münster. Hoffentlich sind dort ausreichend laute AGAs, damit man mich nicht so hört *buck*
