Gebermasse 220 (Tempfühler G62)
Diskutiere Gebermasse 220 (Tempfühler G62) im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, habe bei mir den wiederkehrenden Fehler "G62 unplausibeles Signal" Geber ist getauscht, Fehler immer noch da Also haben es wohl die Adern Bzw...
  • Gebermasse 220 (Tempfühler G62) Beitrag #1
Systi
Systi
Also haben es wohl die Adern Bzw die Masse
Hat jemand ne idee wo die Gebermasse 220 sitzt da gehen die Hallgeber und der G62 drauf
  • Gebermasse 220 (Tempfühler G62) Beitrag #2
comtom
comtom
Guten Morgen,
laut Schaltplan liegt an Pin 108 vom 121 poligen Steckverbinder des MSG die "Masseverbindung (Gebermasse) im Leitungsstrang Motor".
Daran sind die Geber G66 (Klopfsensor 2, Abschirmung), G61(Klopfsensor 1, Abschirmung), G62 (Kühlmitteltemperatur), G28 (Motordrehzahl, Abschirmung), G163 (Hallgeber 2) und G40 (Hallgeber) angeschlossen.
Die Kabelfarbe vom Anschluss am MSG und am G62 sind braun/blau. Die anderen abgehenden Leitungen von dieser "Gebermasse" haben aber andere Farben!
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Gebermasse 220 (Tempfühler G62) Beitrag #3
Systi
Systi
Also kommt die Masse ausm MSG
Danke Thomas!
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Fr32ank
