Lamdasonden Fehler..
Diskutiere Lamdasonden Fehler.. im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, meine Motorkontrollampe leutete letztens, woraufhin ich mal den Fehler speicher ausgelesen hab und dieser zeigt mir einige Fehler der...
  • Lamdasonden Fehler.. Beitrag #1
mad rabbit
meine Motorkontrollampe leutete letztens, woraufhin ich mal den Fehler speicher ausgelesen hab und dieser zeigt mir einige Fehler der lamdasonden an. Alle 4 Sonden haben Fehler.
Bank 2 Sonde 2 hat Heizstromkreis unterbrechung und Heizstromkreis elektrischer Fehler!
Bank1 Sonde 1 hat heizstromkreis Kurschschluss nach masse
bank
Bank 1 sode 2 hat Heizstromkreis unterbrechung
Bank 2 Sonde 1 hat kurschluss nach masse und elektrischer Fehler Heizstromkreis!
woran kann das liegen. bzw. wo hängen die alle zusammen weil auch nach dem löschen sie gleich wieder auftauchen!!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
mfg
marvin
  • Lamdasonden Fehler.. Beitrag #2
R32-Pilot
R32-Pilot
Kurzschluss nach Masse hatte ich auch. Neue Sonden gekauft etc. Und wo war der Fehler: Sicherung Defekt!!!!
  • Lamdasonden Fehler.. Beitrag #3
Kurzschluss nach Masse bedeutet imho, dass keine Spannung ist wo eigentlich welche sein sollte. Putte Sicherung wäre also eine der möglichen Optionen.
  • Lamdasonden Fehler.. Beitrag #4
mad rabbit
Ich habe mal die sicherung gecheckt, wenn ich mich nicht vertan habe ist das sicherung 43 und diese ist wie auch alle anderen im sicherungskasten Heile..
CupraR36
Fr32ank
beda116
golf44
golf44
