Endtopf aufschweißen/auftrennen
Diskutiere Endtopf aufschweißen/auftrennen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, ist es möglich den originalen Endtopf der 6er Anlage (ist ja baugleich mit dem des 5er R) auzutrennen, und zwei Rohre einzuschweißen? Was...
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #1
Drive_R
ist es möglich den originalen Endtopf der 6er Anlage (ist ja baugleich mit dem des 5er R) auzutrennen, und zwei Rohre einzuschweißen? Was bringt es geräuschmäßig, wird er zu laut/blechern? Und vor allem wie lange hält der Spaß dann, das ganze ist ja kein Edelstahl...
Ideen/Anregungen/Erfahrungen sehr erwünscht ;)
Danke!
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #2
Halten tut das ohne Probleme
Jedoch klingt das echt eckelhaft
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #3
versteh ich nicht, wenn die klappe offen ist steht der endpott doch eh auf "Durchzug". Warum da noch was schweißen?
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #4
Er will ein Rohr einschweißen, welches das Lochrohr ersetzt.
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #5
Ja, das ist schon klar, ich verstehe das bloß nicht weil geöffnete Klappe ja sowieso ein bypass des Lochrohres ist.
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #6
R-ler
R-ler
der endschalldämpfer bringt wenn die klappe offen ist nahezu null. ist eigentlich nur viel aufwand. hab ich schon ausprobiert
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #7
R32_Opa
R32_Opa
Hat jemand von Euch MSD Atrappe + den 6R ESD? Bringt er in Verbindung mit Atrappe noch mehr Lautstärke oder lohnt das nicht? Fahre bisher nur ohne MSD.
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #8
Bringt was, ps nm Verlust, wird lauter.
Schau mal bei der sufu, da gibt es einen eigenen thread zu
  • Endtopf aufschweißen/auftrennen Beitrag #9
der 6R ist alles in Einem. Ersatzrohr und ESD, also ist nicht anders wie jetzt bei Dir auch, weil der ESD gleich ist, bis auf kleine Änderungen an den Edelstahlendrohren.
Spar DIr den Umbau, bringt ausser Leistungsverlust wie jetzt auch schon bei Dir gar nix ausser Lärm.
jensh
saki4185
HennoX
HennoX
Vollleder
